电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教:如何实现通过ftp在vxsim下创建目录
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-05-31 23:10:10     打赏
环境:vxworks5.5
本人在pc机的dos命令行模式下试图通过ftp在vxsim下创建目录,但失败
其他命令如文件拷贝等均正常
翻以前的帖子好像有说用新的ftpdLib.c升级的
但具体怎样操作,请各位大侠赐教,愁!
[em06][em06]
关键词: 请教     如何     实现     通过     vxsim     创建     目录
2005-06-02 21:39:00     打赏
各位大侠,提供点线索也可以呀。。。
2005-06-03 06:43:00     打赏
通过vxsim建立目录, 你先得明白vxsim仿真的文件系统在哪
2005-06-07 16:49:00     打赏
版主老大:
因为是用的tornado下自带的simulator,文件系统我认为就是/tgtsvr
另外tools->target server->configure下的target server property里的target server file system选项,我设置成了我的pc机上的某路径。
这样做的结果是正常的,也就是说通过ftp客户端可以存取上述路径下的文件,唯一通不过的就是在上述路径下创建目录。
看了本版的很多关于升级ftpdLib的文章,但还是不得要领,望能加以详细指导,多谢了!
[em06]
2005-06-08 06:49:00     打赏
这个我也没作过, 你用dos窗口的ftp client试试
2005-06-08 23:51:00     打赏
是啊,我就是用winxp自带的dos下的ftp命令在虚拟的目标机上存取文件的,目录创建是不是5.5版本不支持?
2005-06-09 00:50:00     打赏
Tornado2.2的FTPD是一个不太好的版本,而且不支持大部分图形界面的FTP Client。
只支持下面的命令:
HELP | - List supported commands. USER | - Verify user name. PASS | - Verify password for the user. QUIT | - Quit the session. LIST | - List out contents of a directory. NLST | - List directory contents using a concise format. RETR | - Retrieve a file. STOR | - Store a file. CWD | - Change working directory. TYPE | - Change the data representation type. PORT | - Change the port number. PWD | - Get the name of current working directory. STRU | - Change file structure settings. MODE | - Change file transfer mode. ALLO | - Reserver sufficient storage. ACCT | - Identify the user's account. PASV | - Make the server listen on a port for data connection. NOOP | - Do nothing. DELE | - Delete a file
所以,不能新建目录!
2005-06-09 01:23:00     打赏
谢谢!那么有办法实现MKD么?
2005-06-09 01:33:00     打赏
可以自己移植一个FTP Server,或者你安装PNE之类的Platform产品,当然这个要去买才有,新版本的Platform已经支持更多的命令了。
2005-06-09 04:31:00     打赏
vxsim仿真运行的vxworks也是用的vxworks的ftp server吧
而不是Tornado的ftp server
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
