电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 是不是机器一上电就会引发boot程序
共6条 1/1 1 跳转至页
是不是机器一上电就会引发boot程序
2005-06-20 17:48:42     打赏
是不是机器一上电就会引发boot程序,那程序仿真的时候还会boot吗
关键词: 是不是     机器     上电     就会     引发     程序
2005-06-20 18:23:00     打赏
MCU上电后,都会从一个固定的地方取指令,然后开始执行。
2005-06-20 18:44:00     打赏
那么用arm-jtag仿真的时候也是这样吗 那仿真的时候boot后还需要load吗
2005-06-20 18:55:00     打赏
CPU上电后马上执行BOOT程序,这个过程是很快的,所以,一般在仿真的时候,CPU都已经执行过BOOT程序了。 一般(但不绝对)都是用FLASH来作为BOOTROM的,BOOT程序一般都保存在FLASH里面。 一般有两种情况:
1. 用户没有提供BOOT程序(FLASH的内容是不确定的),这样的话,CPU执行一些无效的指令,进入一个不确定的状态,这样的话,你需要通过仿真器使得CPU进入调试状态,然后进行一些简单的配置(例如SDRAM,MEMORY MAP等)。在配置好后,在通过仿真器把你要调试的程序下载到SDRAM里面去调试。 2. 用户提供了BOOT程序:BOOT程序烧写到FLASH里面了,CPU上电后,执行改BOOT程序。在BOOT程序里面,用户可以配置好SDRAM和MEMORY MAP。这样,每次上电后,板子都已经配置好了,省去了手工配置的过程。这种情况下,通过仿真器可以直接下载程序然后进行调试。
2005-06-20 19:07:00     打赏
以下是引用zylaxcn在2005-6-20 10:44:00的发言:
一般仿真来说,都是利用仿真器把CPU停下来,把你的程序下载到合适的地方,修改PC值,在继续执行(调试)。
2005-06-20 19:48:00     打赏
哦 明白了 谢谢twentyone的精彩解答 谢谢
共6条 1/1 1 跳转至页
