共1条
作为A/D卡的声卡编程
一、特点
声卡作为语音信号与计算机的接口卡件,其最基本的一项功
能就是A/D转换。实际上,
除了语音外,很多信号的频率都落在音频范围内(比如机械量
信号,过程量信号等),
当我们需要对这些信号进行采集时,使用声卡作为采集卡是一
种相当令人满意的解决方
案,其理由如下:
1. 价格便宜。一般声卡的价格才一百多元,比起自己从头到
尾开发一块采集卡的成本
低 得多。比起目前市场上的采集卡的价格,更是不可同日而语
。相应地,产品成本也会
降低。
2. 即买即用。完全省略了A/D卡的的硬件开发过程,很大程度
上缩短了产品的开发周期
3. 灵活性好。量化位数可编程(8位或16位);采样频率可编
程(一般声卡的最高采样
频率可达200KHz,并且连续可调);采样通道可编程(1通道或
2通道);由于可以使用
在Windows操作系统下,可以用通用的软件开发工具对其进行开
发(如Delphi,VB,VC等
当然也有其局限性,那就是声卡一般只能作为PC插卡用在PC
机上,很难用微控制器对
其进行控制(因为要用到中断和DMA技术),因而很难用在小型
的仪器仪表里。再者由于
声卡是专门针对音频信号而设计的,所以它的采样速率不可能
很高。
二、编程技术
既然声卡本身就是一块很好的A/D卡,硬件部分已经不需操心
了,那么最终的问题就是
怎样对其编程才能够取得A/D的数据。
事实上,声卡是PC的一种多媒体设备,所以可以用Windows
的MCI(Media Control I
nterface)命令来控制声卡。MCI它提供了一组与设备无关的控
制命令,是一种访问多媒
体设备的高层次方法。也正因为它属于一种高层次方法,所以
它提供给程序员的灵活性
有限,利用MCI命令来控制声卡录音时,程序员不能在录音的过
程中访问内存中的采样数
据,只有在录音完成后通过访问*.WAV文件才可以得到采样数据
,尽管最终还是得到了采
样数据,但是这样做一方面嫌其麻烦,更重要的是存取文件需
要耗费时间,声卡在采样
的过程中有可能会停止下来等待文件操作,造成了采样的断续
。在一些实时性要求比较
高的场合(比如波形分析,实时控制等),断续的采样明显是
不行的。
Windows的低级波形音频函数提供了对声卡的最大灵活性的操
作,它允许在采样过程中
随机地访问内存中的每个采样数据,完全可以克服使用MCI命令
所遇到的实时性问题。
Windows以动态连接库Mmsystem.dll的形式提供低级波形音
频函数,在Mmsystem.dll中
总共包括了以下几个有关波形录入的函数:
waveInAddBuffer :向声音输入设备发送缓冲区
;waveInClose :关闭声音输入设
备
waveInGetDevCaps:获取声音输入设备性能;
waveInGetErrorText:获取声音出错
信息文本
waveInGetID :获取声音输入设备ID;
waveInGetNumDevs:返回声音输入设备
数量
waveInGetPosition :获取声音设备输入位置;
waveInMessage :向声音输入设
备发送信息
waveInOpen :打开声音输入设备;
waveInPrepareHeader:预备声音输入缓
冲区
waveInReset :停止声音输入设备工作;
waveInStart :停止声音输
入设备工作
waveInStop :停止声音输入;
waveInUnprepareHeader : 清除预备的声音
文件头
需要说明的是:不同的编程工具多会含有对这些低级波形音
频函数进行说明的头文件
(比如在Delphi4.0中,对Mmsystem.dll说明的文件
是Mmsystem.pas),所以在不同的编
程工具中调用这些函数时有可能会使用不同的名称。
与使用其他设备一样,要想用波形音频函数来控制声卡,必
须要经过以下的步骤:
1. 打开波形输入设备。函数waveInOpen用于打开波形输入设
备,其原型如下:
① WORD
waveInOpen(lphWaveIn,wDeviceID,lpFormat,dwCallback,
dwCallbackInstan
ce, dwFlags)
LPHWaveIn: lphWaveIn 该变量用来接收波形输入设备的句柄,
该句柄应当保存下来,因为
其他的波形输入函数还会用到它.
②WORD wDeviceID 该变量用来指明波形输入设备的标记号.当
PC中有多块声卡(准确地说
是波形输入设备)时,操作系统会为每一块声卡分配一个标记号.
可以用waveInGetNumDev
s函数来得到能够作为波形输入设备的数目N,则wDeviceID的取
值范围为0~N-1.如果想得
到没个标记号所对应的录音性能,可以使用函
数waveInGetDevCaps.若把wDeviceID设为W
AVE_MAPPER(即-1),则系统会自动选择一符合要求的设备(根据
lpFormat的要求).
③lpFormat是一个指向PCMWAVEFORMAT数据结构的指针,应当在
这个数据结构中指明所期
望的采样模式,这个数据结构的定义是这样的:
Typedef structure pcmwaveformat_tag {
WAVEFORMAT wf; //有关PCM格式设置的另外一种数据结构
WORD wBitsPerSample; //量化位数
}PCMWAVEFORMAT;
Typedef structure waveformat_tag {
WORD wFormatTag; //采样数据格式,目前只能用PCM格式
WORD nChannels; //通道数目(1或2)
DWORD nSamplesPerSec; //采样速率
DWORD nAvgBytesPerSec;//每秒采样得到的数据
WORD nBlockAlign; //记录区块对齐的单位。此值
为nChannels*wBitsPerSample/8
}WAVEFORMAT;
④ DWORD dwCallback.定义回调函数的地址或回调窗口的句柄
。回调函数的地址或回调
窗口用来处理波形
输入设备产生的消息。
⑤DWORD dwCallbackInstance。这是一个用户自定义的数据,
该数据会一并传给回调函
数(或窗口)。
⑥DWORD dwFlags。定义打开波形输入设备的标记。
CALLBACK_WINDOW 定义dwCallback为窗口句柄。
CALLBACK_FUNCTION 定义dwCallback为函数地址。
另外还可以在此指定:
WAVE_FORMAT_QUERY 只查询波形输入设备是否支持给定
格式而不真的打开波形输
入设备。
WAVE_ALLOWSYNC 同步方式开启波形输入设备,录音工作在后
台进行。
下面一段Delphi程序说明了打开波形输入设备的过程:
type
TRecorder = class
private
FWaveFmt :
TWaveFormatEx;//Delphi中,WAVEFORMAT和PCMWAVEFORMAT合
为TwaveFor
matEx。
WaveHandle : HWaveIn;
WaveHdr1 : PWAVEHDR; //数据缓冲区头结构的指针 (见
下文)
WaveBuffer1 : lpstr; //数据缓冲区的指针 (见下文)
procedure CallBack(uMsg,dwInstance,dwParam1,dwParam2
: DWORD); stdcall;
end;
Recorder:=TRecorder.Create;
Recorder.FWaveFmt.wFormatTag:=WAVE_FORMAT_PCM;
Recorder.FWaveFmt.wBitsPerSample:=16;
Recorder.FWaveFmt.nSamplesPerSec:=11025;
Recorder.FWaveFmt.nAvgBytesPerSec:=22050;
Recorder.FWaveFmt.nBlockAlign:=2;
WaveInOpen(@Recorder.WaveHandle,Wave_Mapper,mailt@
Recorder.FWaveFmt,
DWORD(@TRecorder.CallBack),DWORD(@Recorder),CALLBACK
_FUNCTION + WAVE_ALLOW
SYNC);
2. 为采样数据分配缓冲空间
在Windows环境,可以用GlobalAllocPtr来获取一段内存空
间,但是由于Windows操作
系统采用了虚拟存储管理机制,这块内存空间随时有可能会被
置换到硬盘上,读写硬盘
所耗费的时间会造成采样的不连续。因此,在将缓冲区送往波
形输入设备之前,必须调
用WaveInPrepareHeader函数以保证缓冲区不会被置换到硬盘
上。当然在用GlobalFreeP
tr来释放缓冲区之前,必须先要用WaveInUnprepareHeader函
数来解除这种保护。
下面几行Delphi语句说明了使用录音缓冲区的过程。
Recorder.WaveHdr1:=GlobalAllocPtr(GHND or
GMEM_SHARE,Sizeof(WAVEHDR));
Recorder.WaveBuffer1:=GlobalAllocPtr(GHND or
GMEM_SHARE,1024);
Recorder.WaveHdr1.lpData := Recorder.WaveBuffer1;
Recorder.WaveHdr1.dwBufferLength:=1024;
WaveInPrepareHeader(Recorder.WaveHandle,
Recorder.WaveHdr1, sizeof(WAVEHDR
WaveInAddBuffer(Recorder.WaveHandle,
Recorder.WaveHdr1, sizeof(WAVEHDR));
WaveInUnprepareHeader(Recorder.WaveHandle,
Recorder.WaveHdr1, sizeof(TWAVE
HDR));
GlobalFreePtr(Recorder.WaveBuffer1);
但是,如果只为波形输入设备开辟一个缓冲区,则当该缓冲
区被采样数据填满后,波
形输入设备就无缓冲区可用,不得不停止采样,从而造成了采
样的断续。所以在实际应
用中,至少要为波形输入设备准备两个缓冲区,用上述方法同
时送给波形输入设备。
3. 启动波形输入设备
当上述一切都准备好后,用WaveInStart启动波形输入设备
,即可开始进行数据采集,
在采集的过程中,一旦有缓冲区被采样数据填满,系统就回
调WaveInOpen中指定的dwCa
llback函数(或向指定的窗口发送消息)。在Delphi4.0中,
回调函数的格式是这样的:
procedure
CallBack(uMsg,dwInstance,dwParam1,dwParam2 : DWORD);
stdcall;
其中uMsg是Windows的消息标记号,有三种情况:
MM_WIM_OPEN 表示波形输入设备开启成功
MM_WIM_DATA 表示一个缓冲区已满。此时dwParam1中携带有
数据缓冲区头结的
指针。正是通过这个指针,才可以随机地访问缓冲区中的
每一个采样数据。如下面
程序所示:
procedure
TRecorder.CallBack(uMsg,dwInstance,dwParam1,dwParam2
: DWORD); st
dcall;
var i:Integer;
SPByte : ^Byte; //假设在打开设备时采用8位量化
SingleData : Integer;
BEGIN
case uMsg of //uMsg是Windows的消息标记号
MM_WIM_OPEN : //波形输入设备开启成功发回的消息
MM_WIM_DATA : //一个缓冲区已满发回的消息
begin
SPByte := Pointer(dwParam1);
for i :=0 to Recorder.DataLength-1 do
begin
SingleData := SPByte^; //通过SPByte来访问缓冲
区中的数据
Inc(SPByte);
end;
end;
MM_WIM_CLOSE : //波形输入设备关闭成功发回的消息
end;
END;
MM_WIM_CLOSE 表示波形输入设备关闭成功。当波形输入设
备关闭后,别忘了用Wave
InPrepareHeader和GlobalFreePtr来释放缓冲区内存。
4. 关闭语音输入设备
waveInStop(hWaveIn) 停止语音输入
waveInReset(hWaveIn) 重置语音输入设备
waveInClose(hWaveIn) 关闭语音输入设备。其中hWaveIn是
WaveInOpen得到的设备句
柄。
在关闭语音输入设备前,必须重置语音输入设备,否则系统
会出现这样的错误提示:
"MMSYSTEM033 媒体数据仍在播放中,请重置设备或等到数据
播放完毕"。但是只有当一
个缓冲区填满数据后,才能重置语音输入设备
以上波形输入函数,若调用成功则返回0;否则返回非0,此
时可以用waveInGetError
Text函数来得到出错信息,这样做的目的是方便调试。
三、必须注意的几点
以上阐述了作为A/D卡的声卡编程技术,但是还必须注意以下
几点
1. 声卡的采样频率并不只限于11025Hz,22050Hz,44100 Hz
三种,大多数声卡的采样
频率在一定的范围内是可调的(当然会存在一定的偏差)。有
的声卡的最高采样频率可
达200K Hz(有可能随不同品牌而异)。
2. 缓冲区不能设得太小,否则也会造成采样的不连续。在作
者的声卡上,若采用16为
量化,22050Hz的采样速率,缓冲区设为1K字节,理论上每秒钟
可以得到22050*2个字节
的数据,实际上每秒钟只能得到大约16000*2个字节的数据。若
缓冲区设为2K字节,则与
理论值一致。
3. A/D转化后的数据格式是PCM格式,即:若是8位量化,对应
着8位无符号数据,0对应
着负满幅值,128对应着零电平,255对应着正满幅值;若是16
位量化,对应着16位有符
号数据,-32768对应着负满幅值,0对应着零电平,32767对应
着正满幅值。编程过程中
应注意所声明的数据类型是否与之相符合,比如在Delphi4.0中
,8位无符号数据对应着
Byte型数据,16位有符号数据对应着SmallInt型数据。
4. 由于声卡的输入端往往带有隔直电容,所以不能用声卡直
接对直流量进行采集。解
决的办法就是将这个隔直电容短接。
5. 同样地,利用windows的API函数和声卡的D/A功能也可以
使声卡产生模拟音频信号输
出。
关键词: 作为 声卡 编程 采样 数据 设备 波形 函数 声
共1条
