电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助 在vmware下安装vxworks系统
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-08-17 22:36:12     打赏
我最近看了文章<<在VMWare上安装VxWorks操作系统>>,也尝试了一下,可是遇到了以下问题:
原文中讲到:
此后按如下步骤完成驱动程序的编译和替换:
1、 打开一个控制台窗口,运行批处理程序:$(WIND_BASE)\host\x86-win32\bin\ torVars.bat;
2、 重新定位到$(WIND_BASE)\target\src\drv\end目录,运行:
make CPU=PENTIUM tool=gnu ln97xend.o
其间会产生一些警告,但这不会影响我们的工作。
3、 重新定位到$(WIND_BASE)\target\lib\pentium\PENTIUM\common目录,并将上一步生成的文件ln97xend.o复制到此目录下。备份此目录下的文件libdrv.a;
4、 运行命令arpentium -d libdrv.a ln97xEnd.o,删除libdrv.a中原有的ln97xEnd模块,然后再运行命令:
arpentium -ra iOlicomEnd.o libdrv.a ln97xEnd.o
将我们刚刚创建的新模块添加进去。
当我做到第二步时,产生了depend.PENTIUMgnu文件,但是显示出:on rule to make In97xEnd.o.stop.
恳请各位的帮助!!
关键词: 求助     vmware     安装     vxworks     系统
2005-08-17 22:43:00     打赏
虚拟机的网卡驱动按照文章后面提供的如下网址的下载的
1、 AMD网卡驱动下载地址:
http://www.amd.com/us-en/ConnectivitySolutions/ProductInformation/0,,50_2330_6629_2452^2454^2488,00.html
原文我不知道如何放上来,大家要看的话,给我发邮件suixia16@yahoo.com.cn, 我发给你们
2005-08-18 00:58:00     打赏
很可能是因为你的tornado不支持pentuim的BSP。
2005-08-23 23:48:00     打赏
我按照上述方法操作,当BUILD BOOTROM时,编译出现下列错误,请问怎么解决
ccpentium -mcpu=pentium -march=pentium -ansi -O2 -fvolatile -nostdlib -fno-builtin -fno-d
efer-pop -Wall -I\h -I. -ID:\Tornado2.2\target\config\all -ID:\Tornado2.2\target\h -ID:\
Tornado2.2\target\src\config -ID:\Tornado2.2\target\src\drv -DCPU=PENTIUM -DTOOL_FAMILY=gn
u -DTOOL=gnu -c sysLib.c
In file included from sysNet.c:38,
from sysLib.c:948:
sysLn97xEnd.c: In function `sysLn97xEndLoad':
sysLn97xEnd.c:271: parse error before `pciRsrc'
sysLib.c: At top level:
sysLn97xEnd.c:103: warning: `ln97xStrDesc' defined but not used
make.exe: *** [sysLib.o] Error 0x1
Done.
2005-08-25 05:02:00     打赏
多谢各位大侠的指点,我的问题还在进行中
2005-11-12 18:08:00     打赏
我按照方法进行,可是只见到引导画面,到Attached TCP/IP interface to lnPci0这里就停下来了,ftp一直都是开着的,但是什么消息没有,各项参数也都仔细对照过了,没问题
就是不能load image
2005-11-12 18:40:00     打赏
楼主,我也曾经遇到过你的问题
网卡驱程释放正确,小心输入就没问题了
现在我发现个问题,在我新建的bootable VxWorks image工程目录下编译后没有vxworks.img文件,最
后加载的是这个吧,不知为何我的编译没有生成
2005-11-25 00:15:00     打赏
关注中
帮忙顶一下
另外一个问题:makefile文件里面的反斜杠/要不要改成\ ???
2006-09-14 19:40:00     打赏
我按照在VMWare上安装VxWorks操作系统,得步骤作了,发现有一个细节应该注意。
VMWare我们选择桥接方式后,要在windows里的网络连接中将ip地址改为和你的Boot_line指定的ip地址一样的值。否则就会出现Attached TCP/IP to InPci0…然后就失败了。
但是我把这步改完后还是有问题,我的VMWare显示
以后就没动静了,而ftp服务器上看到的信息是
这是为什么呢?
我从别的windows机器下面可以访问我的ftp,也可以下载d:\VxWorks,我想应该是VMWare的问题或者Bootrom的问题吧,高手帮帮忙阿!
2006-09-14 19:46:00     打赏
Attached Tcp/ip interface to InPci0
Waring:NonetMask specified
Attaching network interface lo0。。。done
Loading…
[L 0066]09/14/06 11:37:08 Connection accepted from 192.168.0.5
[C 0066]09/14/06 11:37:08 Quit or close –user logged out
[L 0066]09/14/06 11:37:32 Connection accepted from 192.168.0.5
[C 0066]09/14/06 11:37:32 Quit or close –user logged out
这是为什么呢?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
