共1条
DSP产品应用领域持续扩大
由于数字信号处理器DSP可以高速处理极为大量的数
字化数据,在各种电子机日益数字化的今天,DSP将要继续
高速增长,其应用仍将扩大。根据新的需求发展,DSP将
要向低价格、高性能、专用化和扩充有快闪ROM功能方向发
展。
在新闻界一片赞扬数字化声中,世界电子产品市场又
开始热闹起来。形形色色的数字化电子机器产品,繁花似
锦,诸如,数字化电视机、数字化移动电话、数字化无绳
电话、数字化照像机和数字化摄像记录一体型VTR等,不
胜列举。数字化电子机器日益增多,意味着迈向多媒体信
息化社会的步伐加快。实现多媒体信息化已不是梦想,而
是一步一步地向人们走来。对于多媒体信息化社会,需要
以先进的技术手段去传送、处理和显示极为庞大而复杂的
数据。固然模拟式的电子机器实现数字化可以提高性能和
质量,而另一方也需要装备大量的高速数字集成电路IC。
特别是模拟式的图形、图像信息转换成数字化的代码信息
,尽管采用现代数字压缩技术,仍然是存在相当可观的信
息量。例如,一部72分钟的电影胶片,采用MPEGⅡ技术压
缩后的数字化代码图像信息。仍需要高达3GB的磁盘才能容
纳下全球信息。
现代数字信号处理器是执行高速数字信号处理的IC电
路、它恰好适应多媒体信息化社会需求,迅速发展壮大。
如今,世界电子器件市上,各种各样的DSP器件已相当丰
富,详见照片1所示。大大小小封装形式的DSP器件,已广
泛应用于各种产品的生产领域,如照片2所示,而且DSP的
应用领域仍在不断地扩大,发展迅速异常。
一、数字化移动电话
数字化移动电话尽管花样繁杂,但基本上可划为两大
类:高速移动电话和低速移动电话。其中,高速移动电话
顾名思义是在高速移动体里使用的电话,诸如可在飞机、
轮船和汽车等里自由通话的电话。虽然数字化高速移动通
过标准很多,但当今普遍应用的是欧洲GSM(GlobalSyste
mforMobileCommunication)标准。自从推出数字化蜂窝
式电话机以来,现已遍布全球70多个国家广泛应用。俗称G
SM标准的数字化蜂窝电话,叫作数字化大哥大,它具备国
际漫游(Roaming)功能,SIMC(SubscriberIdentificat
ionModuleCard)给用户带来使用大哥大的方便。现正在
扩展数据通信服务能力以及它与ISDN系统兼容性,例如,
英国BT公司的Cellnet部已经利用GSM提供数字化数据和传
真服务,于是东芝笔记本电脑也安上了数字化的大哥大。
所谓低速移动电话,当然在高速移动体里完全不能应
用,然而在步行速度下却很好用,价格远比数字化大哥大
便宜,因此称为穷人的大哥大。低速移动电话就其实质而
论。它是数字化无绳电话,仍然保持模拟式无绳电话的子
母式结构:子机亦称为手机,可以距母机为百米左右半径
内的空间里自由步行移动情况下实现通过话;母机也称为
基地站,可作为家庭里的留守电话,也可悬挂在商店的墙
壁上,街道的电线柱上,广为分布。由统一的交换设施进
行管理,实现无缝交递(SeamlessHandOn)功能。这类低
速移动电话式标准很多。例如,欧洲较为普遍应用的DECI
(DigitalEuropeanCordlessTelecommunictaion),日本
、南韩东南亚应用的PHS(PersonalHandy-phoneSystem
)以及Philips和我国联合开发的DCCT(DigitalChinaCord
lessTelephone)。其中,尤以PHS和DECT制式低速移动电
话发展较快,我国的DCCT由于缺乏关键性的DSP技术仍处
于设计阶段。
数字化移动电话(包括高速和低速)的每个手机,都
要用至少1个DSP器,因此,高速发展的数字化移动电话急
需极为大量的DSP器件,请参阅照片3。
二、数据调制解调器
从所周知,数字信号处理器的传统应用领域之一,就
是调制解调器。如今,调制解调器作为联系通信与多媒体
信息处理系统的纽带,日益受到重视。特别是近年来Inte
rnet热潮,方兴未艾,普通百姓在Internet上冲浪蔚然
成风。利用PC机通过调制解调器经由电话线路,实现拨号
连接Internet已是最简便的访问形式。由于Internet用户
急剧增加,一度致使28.8Kbps的调制解调器成为市场上
的脱销产品。特别是由PC机上利用浏览程序调用活动图像
信息时,期望使用数据传送速度更高的调制解调器。为适
应这种新需求,国际上已制订出高速(33.6Kbps)调制解
调器国际标准。这就意味,在高速调制解调器里需要更高
性能的DSP器件。这种33.6Kbps的调制解调器(V.34)
是为传送数据而设计的,在此基础上发展出DSVD调制解调
器,它既可传送数据又可传送声音。无疑,这样一来将需
要更高功能的DSP器件。
随着高性能调制解调器不断出现,似乎低速的调制解
调器如像V.17(14.4Kbps)再也没有用武之地。事实上
,刚刚相反,如今信息家电抬头,例如PHS母机留守电话
与个人FAX一体化的产品大量上市。这就是说,V.17(14
.4Kbps)型的调制解调器仍有市场。于是,各种调制解调
器里要求的DSP也是多种多样的。
三、磁盘/光盘控制器需求
随着多媒体信息化的发展,各种信息存储媒体产品都
应运而生,诸如磁盘存储器、CD-ROM和DVD(DigitalVer
satileDisk)-ROM新产品纷纷上市。今日的磁盘驱动器H
DD,存储容量已相当可观,大型HDD姑且不谈,就连普通P
C机的HDD的存储容量已高在1GB以上,详见照片4。小型HD
D向高密度、高存储容量和高速存取方向发展,其控制器
必须具备高精度和高速响应特性,它所用的DSP性能也是今
非昔比,高速DSP是必不可少的关键性器件。
日本的HDD技术不能超过美国,于是把主攻方向集中
到光盘技术,在1996年日本第35届ElectronicsShow'96上
,终于把DVD-ROM产品公布于众。而且,日本并不以此为
满足,志在夺取可擦写的DVD-RAM。仅就DVD-ROM而论,
单面1片12cm盘片记录4.7GB信息量,相当于直径12cm的
软盘FD片3200张之多,比CD-ROM存储容量高出6倍。如此
高密度的DVD-ROM,读出控制的精细程度可想而知。
HDD和光盘机的控制器里之所以必须利用高速DSP,主
要是利用其高速“积和”处理能力。因为,盘片旋转控制
、磁头定位控制和光盘中的激光束聚焦控制,都是采数字
伺服与系统控制技术。这是现在控制技术,建立在数学模
型基础之上。通过复杂的矩阵运算实现控制。没有高速运
算的DSP,是绝对不行的。
四、图形图像处理需求
DVD里应用的活动图像压缩/解压缩用MPEG2编码/译
码器,同时也广泛地应用于视频点播VOD、高品位有线电
视和卫星广播等诸多领域。在这些领域里,应用的DSP应该
具备更高的处理速度和功能。而且,活动图像压缩/解压
技术也日新月异,例如,DCT变换域编码很难提高压缩比
与重构图像质量,于是出现了对以视觉感知特性为指导的
小波分析图像压缩方法。新的算法出现,要求相应的高性
能DSP。最近,日本各大学和高技术企业对于开发虚拟现实
VR系统,投入相当力量,利用现代计算机图像学CG生成3
维图形,迫切需要多个DSP并行处理系统。其中,系统里的
结点DSP单元,要求采用与并行处理相适应的体系结构。
彩色静止图像压缩/解压,现在普遍应用JPEG标准,
其核心算法也是离散余弦变换。JPEG编码/译码器的应用
,除了数字化照像机之外,估计彩色打印机和彩色扫描器
也将要应用。因此,对于普通DSP的用量,必将日益增长
五、汽车电子系统及其它应用领域
汽车电子系统日益兴旺发达起来,诸如装设红外线和
毫米波雷达,将需用DSP进行分析。如今,汽车愈来愈多
,防冲撞系统已成为研究热点。而且,利用摄像机拍摄的
图像数据需要经过DSP处理,才能在驾驶系统里显示出来,
供驾驶人员参考。
应用DSP的领域可以说是不胜枚举,电视会议系统里
,也大量应用DSP器件。视听机器里也都应用DSP。随着科
学技术的发展,将会出现许许多多的DSP新应用领域。
关键词: 产品 应用领域 持续 扩大 高速 数字化 移动电话
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
