共1条
关于ICE-G6D仿真器
前天因为仿真器总是Reset的问题发文求救。今天重新检查,发现仿真器在如下情况下不
Reset:
1.隔了较长时间,例如两天。
2.板子加较低电压,低于4.6V
3.本次进入编程环境以后不Reset(可由第2条实现),退出程序,然后先关仿真器电源,
再关板子电源。下次开始时先开仿真器电源,再开板子电源,然后进入程序。以上顺序
如有半点错误,必然次次Reset。
此外,如胆敢在未退出程序前开关电源,或测量某些引脚,后果必然Reset,且下次进入
程序也不会好。
给人的感觉是ICE-G6D仿真器极其脆弱。
另外,即使如此也未能仿真成功,因为仿真器始终不能读写外部RAM。后我发现,仿真头
的VCC、PSEN、EA、WR、RD、RESET信号并没有连到板子上。在运行读写外部RAM的程序时
,仿真头上有WR和RD信号,但板子上却没有,当然不能读写了。
因此想请教各位大侠,仿真器是怎样给外部送WR和RD信号的?是否真如大侠所说,我的
仿真器已经坏了?
关键词: 关于 ICE-G6D 仿真器
共1条
