共1条
OC门与OD门的结构与功能特性
一、集电极开路的门电路(OC门)
虽然推拉式的输出电路结构具有输出电阻很低的优点,但使用时有一定的局限性。
首先,不能将它们的输出端并联。其次,在采用推拉式输出级的门电路中,电源
一经确定(如5v),那么输出的高电平就确定了,无法满足对不同输出高低电平的需要。
此外,推拉式结构也不能满足驱动较大电流,较高电压负载的要求。
克服上述局限性的方法就是将输出级改为集电极开路的三极管结构,做成集电极开路
的门电路(open collector gate),简称OC门。
图.....给出了OC门的电路结构和图形符号。这种门电路在工作时需要外接负载电阻
和电源。
两个OC结构的与非门线与连接可以得到与或非的逻辑功能。
二、漏极开路的门电路(OD门)
如同TTL电路中的OC门那样,CMOS门的输出电路结构也可以做成漏极开路的形式。
在CMOS电路中,这种输出电路结构经常用在输出缓冲/驱动器当中,或者用于输出电平
的变换,以及满足吸收大负载电流的需要。此外也可以用于线与逻辑。
关键词: 门与 结构 功能 特性 输出
共1条
