共1条
【小知识】可控硅
可控硅也称作晶闸管,它是由PNPN四层半导体构成的元件,有三个电极,阳极A,阴
极K和控制极G 。可控硅在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,
并且不象继电器那样控制时有火花产生,而且动作快、寿命长、可靠性好。在调速、调
光、调压、调温以及其他各种控制电路中都有它的身影。
可控硅分为单向的和双向的,符号也不同。单向可控硅有三个PN结,由最外层的P极和
N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。
单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加
电压时,它都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时,它就会变成导通状态。一旦
导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制电压,也不论控制电压的极
性如何,将一直处于导通状态。要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向
双向可控硅的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字
符的一面时)加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大
小。与单向可控硅的区别是,双向可控硅G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就随
着极性的变化而改变,从 而能够控制交流电负载。而单向可控硅经触发后只能从阳极向
阴极单方向导通,所以可控硅有单双向之分。电子制作中常用可控硅,单向的有MCR-1
00等,双向的有TLC336等。
关键词: 知识 可控硅 控制
共1条
