共1条
[公告]针对便携产品如手机、遥控器设计的新型输入装置简介
只看楼主 1楼
导读:针对便携产品的需求和发展,笔者设计了旋转式指令输入装置,该装置具有现行装置所没有的优点和特点,不仅适合便携产品,还可广泛应用于其它产品如汽车中控等,希望引起业内人士的关注和兴趣并合作。如果您有进一步了解的兴趣,请电邮chirenwangyu#yanoo.com.cn索取资料或联络,来邮最好注明您的技术和企业背景,多谢。
项目名称:
旋转式指令输入装置
项目简介:
一种适合便携产品使用的手动指令输入装置,包含两项申请中的发明专利。
项目背景:
便携产品如手机、数码相机、PDA等的发展趋势是多功能化,比如手机现在就普遍集成有摄影、摄像等功能,3G、WAP手机则具备有移动网络功能。由于体积所限,现在手机普遍采用数字键盘作为指令输入装置,大量的操控功能不得不由很少的几个按键来完成,由此带来的是操作的不便,比如在进行短信输入操作时,一个数字按键要代表四个字母,相信每个人都有感受。有些手机厂商为解决这一问题,在手机上采用了全字母键盘,这类键盘要么增加了手机的体积,要么键位过于细小而导致操作不便。除了采用键盘之外,还有些手机采用语音输入、手写输入、触摸屏输入等技术,这些技术的普遍成本偏高,语音输入技术尚不成熟,对使用环境有较高的要求,手写输入往往需要双手操作,触摸屏的寿命则有限。不仅仅是便携产品,其他很多产品都面临类似的问题,比如电视机的遥控器上通常有2、30个按键,而这些按键中的很大一部分并不是经常使用的。汽车上的控制台由于汽车电子产品的大量应用,同样设置有大量的按键。很多厂商试图解决上述问题,比如诺基亚公司的7280手机所采用的滚轮输入装置,宝马汽车公司采用的i-Drive操控系统等。然而7280并没有彻底摆脱按键,滚轮操作也很繁琐,i-Drive操控系统的推动式操作方式不适合便携产品应用。旋转式指令输入装置是针对上述问题所设计的一种新型的指令输入装置。
项目特点:
1、所有的操作均在一个可旋转的手动输入装置上完成,无须单独设置任何按键。
2、常用的简单操作一个动作即可完成,如手机的接听于拒接,像操控数字键盘一样,只需对旋转式指令输入装置上的一个操作点进行一次点击操作即可完成。
3、连续的组合操作如汉字短信的输入、对菜单的选择操作等手指只需对一个操作点进行连续的点击和旋转操作即可完成,不必像操作数字键盘时在不同的键位(操作点)之间反复移动手指。
4、在进行游戏等连续的过程控制操作时,既可以单手操作,也可以双手操作,单手操作时一个手指可以同时控制两个不同的参数,比如在汽车驾驶游戏时用一个手指就可以同时控制汽车行进的方向和速度,用两个手指时则可以同时控制三个参数,使在便携产品上进行复杂的游戏成为可能。
5、体积小,占用有效表面积(安装指令输入装置和显示屏的表面)小,小到可以安装在戒指上。
6、操作点少,手机只需4个操作点就可以完成全部操作。
7、操作手感好,在操作时可以有触觉或声音的操作提示。
9、在进行文本输入操作(如短信)时,无须记忆任何编码,所有的选择都在屏幕上进行,输入汉字时如果采用拼音输入,最多三击一字,如果采用联想输入技术,可以做到一击一字甚至一击数字。除了拼音输入,其他输入方式如笔画输入,字形输入均可以采用。很多人由于种种原因,不经常使用短信功能,旋转式指令输入装置的这一特点,会吸引大量的使用者。
10、成本低,技术成熟。成本低首先体现在旋转式输入装置本身,该装置所采用的硬件均为现有技术或现有技术的组合。除此之外,一个旋转式指令输入装置可以替代全部按键,从而为产品设计带来便利,由于产品结构的简化,模具成本会大大降低、制造成品率会大大提高,产品的开发设计周期也会大大缩短,这些都会导致成本的大幅下降。对于电器遥控器,旋转式指令输入装置的使用则会使其体积大大减小,从而大大降低原料成本和制造成本。
除了以上的特点之外,旋转式指令输入装置还具有很多特点,如通过对软件的设置,方便视力障碍者使用,甚至盲人也可以输入汉字短信。大型的旋转式指令输入装置可以作为肢体残疾人的电脑操作装置等。
市场前景:
旋转式输入装置具有广泛的应用领域,除便携产品外,汽车电子,家用电器尤其是各种家电遥控器,甚至军用产品如FCSDCD(未来战斗系统徒步士兵控制器设备,安装在戒指上的旋转式指令输入装置,无论士兵的手在何种位置,都可以操作)。
仅以手机为例,根据台湾闳辉集团资料,2004年该集团手机按键出货量约为9780万片,占全球总出货量的15.6,据此推算,全球手机按键2004年产量约为6亿2000万片,闳辉集团2004年总营业额为4350百万台币,其中手机按键占80%,即3460百万台币,据此推算,每片手机按键出货价为37.38台币,约合人民币10元,即2004年全球手机按键总销售额约为62亿人民币。据此,如果旋转式指令输入装置的市场占有率为10,就可在手机市场上获得6亿人民币的销售额,这个价格是以手机按键的价格计算的,实际上,作为一种比手机按键更好的新产品,这个价格应当是可以提升的。
除了手机之外,电器遥控器同样是一个巨大的市场,这一市场甚至比手机还要大,由于篇幅关系和资料收集的困难,这里就不再分析包括电器遥控器之内的其他应用领域的市场前景了。
成本分析:
同样据台湾闳辉的财务报告毛利率为28.30%,税后纯收益大于15%,即其手机按键的工厂成本约为人民币7.17元左右。
旋转式指令输入装置目前仅仅作为一种技术方案存在,要分析其成本有一定的困难,但可以做一大致的分析,旋转使指令输入装置内有一个角位移传感器,该传感器的精度和大小类似于机械鼠标上使用的角位移传感器,而在机械鼠标上,这个传感器有三个,旋转使指令输入装置上还有一个环形的薄膜开关组或PCB板,而鼠标上则有至少两个微动开关,旋转式指令输入装置和鼠标一样,都有一个控制IC,旋转式指令输入装置IC比鼠标要简单一些,而旋转式指令输入装置的其他部分与鼠标的外壳类似,但用料比鼠标要少得多,据此推算,一个旋旋转式指令输入装置的成本,不会高于机械鼠标,而一个机械鼠标的零售价在人民币15元左右,考虑零售商批发商利润和费用,一个机械鼠标的出厂价格不会高过人民币10元,在考虑到手机按键的价格中是不包含IC的,但他们可能同样需要IC作为控制中心,故一个旋转式指令输入装置的成本不会高过一片手机按键。因此,旋转式指令输入装置在成本上是较有竞争力的,而在上述成本分析中,并没有考虑旋转式指令输入装置所带来的间接成本的降低,如果考虑这些因素,旋转式指令输入装置的直接成本即使略高于手机按键,也会具有较大的竞争力。
开发企划:
旋转式指令输入装置适合生产手机按键、遥控器、鼠标、键盘的企业生产,也可以和其他电子产品厂商如手机厂商、电子零部件厂商合作生产,或者在投入资金进行实用化技术开发之后,采用外包方式生产或以特许方式与其他厂商合作。
产品的使用化技术开发主要是指对旋转式指令输入装置进行嵌入式系统的硬件和软件开发,包括对硬件的模块化开发和软件(主要是对操作软件的接口或驱动程序,文字输入软件的改造,文字输入软件可应用现有的技术改良)以及IC的开发,建议首先开发针对手机和电器遥控器的实用化技术。
上述实用化技术开发预计可以采用自行开发和外包开发的模式,预计需要资金300万(外包模式,自行开发要少)左右,半年之一年即可形成使用化技术体系,如果市场开发工作做得好,两年之内就可以收回投资,实现盈利,在整个专利有效期内(以15年计),按2004年的数据推算,如果在手机市场的占有率仅仅为10%,可是实现销售额近百亿元,盈利10余亿元,如果考虑其他市场和市场占有率的进一步提高,这一数额恐怕不只10倍于此。
关键词: 公告 针对 便携 产品 手机 遥控器 设计 新型
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
