我用过44B0,不过也没有写过驱动,算是菜鸟一个。现在接触2410,上面跑Linux系统,带MMU了,我昨天直接对物理地址赋值,这个当然是不行的。最起码地址映射过了,得用虚拟地址了。后来,我找到了include\asm-arm\arch-s3c2410下面的s3c2410.h,得知了虚拟地址。然后赋值:比如这样rTCON=0x0;但是还是不行,我是在线调试的,用的MDB,和GDB差不多的,程序每次运行到赋值语句就停住了,如果去掉赋值语句,程序可以运行下去。
我的问题是:在2410下面运行Linux系统时候,能不能像rTCON=0x0;这样直接赋值?是不是要写驱动才能给寄存器赋值?
谢谢各位大侠帮忙。
用针对ARM平台的I/O操作,比如:outl( inl(GPIO_PADR) | 0x8, GPIO_PADR );
要包含:#include <asm/io.h>
