电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Fonitech的LAN线缆检测器应用于USB连接器
2005-10-13 15:38:03     打赏
Fonitech推出的LAN线缆检测器应用于RJ45/RJ11/BNC/USB连接器,可进行开路和短路检测、有无线路或终端指示和以太网10Base-2/10Base-5终端数值检测。RJ-45型检测器可检测USOC 4/6/8、以太网10Base-T、以太网10Base-T、EIA/TIA-568B、AT&T 258A、令牌环和其它带类似连接器的布线系统;RJ-11型检测器可检测电话、PhoneNet和其它带类似连接器的布线系统;BNC型则可检测以太网10Base-2/10Base-5终端数值。 该检测器由9V碱性电流供电,尺寸为145×86×26mm,重185g。对所有连接器检测范围为200m。
关键词: Fonitech     线缆     检测器     应用于     连接器
