共1条
世纪民生科技再次通过USB-IF USB 2.0产品认证
世纪民生科技日前宣布完成整合自行研发的USB 2.0物理层,使USB 2.0-to-ATA/ATAPI Bridge Controller集成电路产品再次通过USB-IF USB 2.0高速测试认证,并成功取得USB-IF USB 2.0 Logo使用权。目前已应用该USB 2.0物理层核心技术,陆续完成开发高速率、低功耗的USB 2.0 Mass Storage Class Device等相关产品。
USB 2.0-to-ATA/ATAPI Bridge Controller支持USB 2.0 高速率(High Speed: 480Mbps)及全速率(Full Speed: 12Mbps)传输接口;USB 2.0 PHY接口采用UTMI (USB 2.0 Transceiver Macrocell Interface)标准接口规格设计;内建14bit RISC兼容微处理器及专属内存;支持ATA硬盘机传输暨控制接口;支持ATAPI光驱传输暨控制接口;具备一般用途I/O接口, 可扩充至不同之应用领域,如:Compact Flash Type II Microdrive硬盘机、ZIP Driver、Disk on a chip等。
世纪民生科技所开发的USB 2.0物理层技术,采用先进的0.35um及0.25um一般逻辑工艺制造,目前全球仅有极少数公司拥有此项IP技术。由于USB 2.0已逐渐成为PC、PC外围产品、便携式IA产品中的标准配备,应用此技术将可简化产品设计、降低成本、进而创造出更高的产品利润,因此USB 2.0将成为深具发展潜力的系列产品。
关键词: 世纪 民生 科技 再次 通过 USB-IF 产品认
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
