共1条
TI与SPIRIT联合推出灵活的DSP解决方案
德州仪器公司与其第三方合作伙伴SPIRIT-DSP公司共同推出基于灵活的低
功耗数字信号处理器(DSP),专门针对远程数据采集以及要求电话协处理器
与话带处理器等应用而优化的解决方案,为设计人员提供了有助于消除开
发延迟的单一渠道解决方案。该方案可在ROM及高达40B的RAM中提供14种驻
留算法,以便实现定制化的解决方案。
TI的TMS320C54CST版本2.0解决方案C54CST是正在开发的远程数据采集等应
用,是可将工业控制、语音功能性以及采用诸如电话信号发送等DSP外设的
其它专业化功能的集成。例如,可采用DSP将数据从现场位置发送到中心位
置。主机处理器可与C54CST相连接,能够轻松地运行14种驻留电话业务、
语音或数据算法中的任意一种。
此外,C54CST还能够作为话带处理器运行多达四个声道,使器件制造商能
够构建可处理多个语音流声道的小型客户端网络设备。通过采用单个器件
运行一个以上的声道,客户可消除对大型中央办公设备的需要。通过主机
端口界面可轻松进行连接,对远程数据采集、电话及话带处理等所必需的
算法均包含在芯片上,而无需额外付费。
该解决方案可直接用作一个由主机处理器通过经由UART接口发送的AT指令
所控制的芯片组;或者可用作FLEX芯片组,对其进行编程的目的是用以执
行可利用优化ROM内容的用户功能。C54CST可提供ROM中的全部14种
eXpressDSP兼容算法,并能够与业界标准DAA(数据存取转换)相连接。该驻
留算法包括四种数据、四种电话以及六种语音算法。
通过为所有算法提供易于集成的结构化电话框架,TI可帮助制造商进一步
降低成本。诸如G3 Fax、G.723.1、G.729AB话音编码器、T.38 等非片上的
附加算法还可从SPIRIT-DSP中直接获得,从而使设计人员在占用极少内存
空间的同时还可提高芯片的功能性。C54CST与其它C5000器件还具有代码兼
容性。
除该软件外,这种解决方案还集成了用于电话应用产品的POTS接口、两个
McBSP、两个定时器、UART以及一个HPI。C54CST功耗50mW,已开始量产。
其封装尺寸为12×12mm,订购数量为10,000件时,单价为7.50美元。(以上
价格仅供参考)
关键词: SPIRIT 联合 推出 活的 解决方案
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
