共1条
CSR蓝牙芯片采用DSP技术提高Jabra耳机性能
CSR公司近日宣布Jabra已经为其最新的BT800头戴耳机选择了CSR的BlueCore3-Multimedia单芯片。Jabra BT800是市场上至今为止最先进的蓝牙头戴耳机之一,它具有背景光显示、呼叫振动功能、可变振铃、通话时控制音量的缓行轮,以及备用模式中的菜单滚动。最为显著的是,Jabra BT800使用了BlueCore3-MM的数字式信号处理(DSP)技术,用于改进音响质量并降低噪音。
CSR的BlueCore3-MM符合蓝牙v1.1和v1.2标准,使Jabra BT800能够与市场上运用蓝牙的移动电话相连接。BlueCore3-MM的功能有:增强同步连接定向的(eSCO)语音频道,确保不会因为数据包错误而丢失传输的任何话音部分;能够进一步减少来自其它无线电装置干扰的自适应跳频(AFH)。
芯片上的DSP集成在CSR的蓝牙芯片组中,它使Jabra的工程师能够在较少背景噪音方面取得更大进展。Jabra BT800将根据发出呼叫时的周围条件改变音量设置。因此,当用户在嘈杂的街上或火车上讲话时,头戴耳机将自动调节通话音量,以抵消环境噪音。
关键词: 蓝牙 芯片 采用 技术 提高 Jabra 耳机 性
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
