共1条
飞利浦携多重半导体产品线亮相IIC
飞利浦半导体在沉寂几年之后,携接口IC、MCU和功率MOSFET等产品再度亮相由环球资源公司举办 的IIC展会。实际上,这些产品线都隶属于飞利浦半导体的多重市场半导体部,该事业部的中国区 市场总监徐钟瑞介绍说:“从通用半导体到高性能的IC模块产品,都是我们的业务范围,这些产品 为SoC的正常工作提供强大的支持。我们在IIC上展出的创新UART和I2C产品及μTrenchMOS功率晶 体管产品具有尺寸小和高效能两大特点,很好的满足了当前OEM买家的两大要求,即低成本和低功 耗。”
就在IIC深圳站开幕当天,飞利浦半导体发布了新的PCA951x系列I2C总线缓冲器产品。该公司声称 ,这款新的热插拔I2C总线缓冲器能够方便开发商维护基于CompactPCI(PICMG2.9)和 AdvancedTCA(PICMG3.X)架构的系统。
PCA9513/14是PCA9511的升级产品,具有更快的上升时间加速器开启门限,以增加在嘈杂应用中的 噪音裕量;PCA9513还具备一个100 mA电流源,替代了I2C总线所需的传统上拉式电阻。它还在系 统增加或去除电路板的时候使I2C总线RC时间常数更平稳。PCA951x产品采用8引脚 SO和TSSOP ( MSOP)封装,按1万件批量提供。PCA9511/13/14现已投入生产;PCA9510/12已提供样片,计划于 2004年第二季度投产。
与此同时,飞利浦还宣布推出具有实时数据检错功能和256字节FIFO的双通道UART接口器件SC28L 202。SC28L202的另一个特点是具有实时的数据错误检测,即能够在发射和接收数据的同时进行错 误检测,一旦检测到错误就会及时的终止通信。飞利浦公司认为,这款新的UART将被广泛应用于各 种实时通信系统。
“飞利浦在工业UART方面的创新和领先历史悠久。”飞利浦半导体接口产品业务总经理Pierre- Yves Lesaicherre表示,“SC28L202 保证了信号完整性、高性能和低功耗,为我们的亚洲客户提 供了极具吸引力的解决方案,满足了他们现有以及潜在的需求,但是却不增加投资成本。”
SC28L202是低功耗高速度运行的双通道UART,运行电压为3V和5V,运行温度范围为?40°C 到+85 °C,具备多种总线应用的引脚编程功能。该器件采用TSSOP 56封装,按1千件批量提供。
另外,飞利浦还推出了9款新的支持CAN、SPI、UART和I2C接口的32位MCU,分别是LPC2119/2129, LPC2210, LPC2290, LPC2212/2214, LPC2194 和 LPC2292/2294。,隶属于LPC2000系列。与其 前代产品最大的不同是,新的MCU内嵌了采用0.18微米CMOS工艺制造的嵌入式闪存,目前所支持的 最大容量为256Kb,将来还会升级到512Kb。同时,该系列MCU还支持4组CAN总线,未来还将加入 USB2.0。
这些小封装的MCU的工作频率为60MHz,可用于各种实时通信系统,包括工业控制、汽车和消费类电 子,以及各种嵌入式应用。具有128K闪存的LPC2119器件、采用144脚LQFP封装的LPC2210和LPC 2290器件均已开始量产;LPC2129、LPC2212/2214、LPC2194和LPC2292/2294目前可提供样品。
关键词: 飞利浦 多重 半导体 产品线 亮相
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
