共1条
第一季度晶圆代工厂产能利用率接近满负荷
根据最新发布的国际半导体产能统计报告(SICAS)显示,与2003年同期相比,2004年第一季度晶圆代工厂和主要IDM的产量增加超过了60%,产能利用率接近100%的极限。
2004年第一季度,晶圆制造厂产能按8英寸晶圆计算,为171.6kwspw(每周千晶圆片),连续季度增长为5.4%,比去年同期增长了18.3%。与此同时,半导体产业整体晶圆产能仅有0.2%的连续季度增长,达到1372.5 kwspw,与上年同期相比也不过增长了9.8%。
2004年第一季度晶圆厂实际产能为169.4 kwspw,连续季度增长为5.5%,比2003年第一季度增长了69.1%。首季度晶圆厂产能利用率为98.7%,上季度为98.6。
对于160纳米工艺以下的MOS晶圆制造业来说,包括150纳米、130纳米、110纳米和90纳米制造工艺,连续季度产能增加为8.3%,达到375.7 kwspw,比2003年第一季度增加51.5%。实际生产量比上季度的372.0 kwspw连续季度增长为8.9%,,比上年同期增加了63.2%。根据SICAS报告显示,在2004年首季度,该领域的产能利用率达到了99%。
纵观2004年第一季度,整个芯片制造业的连续季度产能增长为0.2%,达到1372.5 kwspw,比去年增长了9.8%。实际晶圆产能连续季度增长为1.8%,比上年同期增长了23.9%,产能利用率从2003年第四季度的91.9%增长到93.4%。
在SICAS的这份报告中,还首次将300毫米晶圆厂作为一个单独的统计部分。2004年第一季度300毫米晶圆产能为26.6 kwspw,转换成8英寸晶圆为59.9 kwspw。2004年第一季度300毫米晶圆生产量为24.5 kwspw产能利用率为92.1%。
关键词: 第一季度 晶圆代 工厂 产能 利用率 接近 满负荷
共1条
