共1条
Cirrus高精度IC向地震传感采集应用
Cirrus Logic公司最新推出CS5373A型地震应用IC, 为地震系统设计师提供高精度地震传感器地震采集、地球物理仪器以及地球物理应用解决方案。CS5373A IC上集成了用于地震检测的24位4级Delta Sigma调节器,应用于地震检测的DAC功能,使精巧单通道地震采集节点应用成为可能。
带有片上地震检测DAC的CS5373A型Delta Sigma调节器采用含铅或无铅28引脚TSSOP封装,适用于高分辨率可自测试的测量解决方案。CS5373A的片上调节器可提供低噪声特性,2ms采样频率下动态范围为127dB,以及总和谐失真(THD)为-118dB。此外,CS5373A提供可选衰减、可编程检测模式及片上检测DAC的双输出功能。精准输出检测DAC失真性能的THD典型值为-115dB,而用于检测传感器性能的缓冲输出的典型值为-105dB。
CS5373A型IC是Cirrus Logic公司第四代地震产品开发的新产品。CS5373A与CS3301/02差分放大器及CS5378数字放大器共同组成了Cirrus Logic公司的Single-S芯片组。它适用于单传感器路上及海上地震检测产品应用,占板面积小、低功耗。
Cirrus Logic公司工业产品部副总裁John Paulos先生认为:“在这些大型分布式系统中,设备的实际体积将直接影响到配置成本。”
关键词: Cirrus 高精度 地震 传感 采集 应用
共1条
