我用的是LPC2132,现在想把程序烧写到芯片的0x0处,使用ADS1.2开发。设置的命令行为-info totals -entry 0x00000000 -ro-base 0x00000000 -rw-base 0x40000000 -first startup.o(vectors),但是用axd加载的时候出错,提示:RDI Warning 00005: Data abort
。上面的错误应该是由于地址错误吧。我的测试程序只是输出一个方波,没有用到任何其他的变量。到底怎么样才能烧写进去呢?在此之前,程序可以通过写到RAM中进行调试,那时的设置为-info totals -entry 0x00000000 -ro-base 0x40000000 -rw-base 0x40003000。我的程序可以用keil写到ROM中,运行正常。现在就是不明白为什么在ADS中无法烧写。:(
共4条
问一个简单的关于烧写flash的问题
关键词: 一个 简单 关于 烧写 flash 问题
共4条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
