EBD9200 嵌入式ARM9开发板系统是 英贝德科技 自主研发、于2003年底最早推出的一款非常优秀的 ARM9嵌入式开发板系统平台,采用ATMEL公司AT91RM9200芯片(16-32Bit ARM920T 内核)。主要针对那些要求外设资源丰 富、功耗低、工作严格稳定的工业控制方面。EBD9200开发板系统外扩LCD控制器S1D13506(S1D13506是EPSON公司出品的LCD/TV/CRT显示控制器,功能强大,可外接多种显示设备)。
EBD9200开发板同时支持Linux、UCOS、Vxworks操作系统!
      1.1. EBD9200-I V1.3 硬件资源说明
   中央处理器
        ◆ CPU:AT91RM9200 (ATMEL公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU;主频180MHz;工业级;
   外部存储器
        ◆ 内存:32MB的SDRAM(100M外频);
        ◆ Nor Flash 16MB存储器;
   串口
        ◆ 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
        ◆ 一个DEBUG串口;
   网络接口
        ◆ 10M/100M以太网口,网络变压器隔离;
   USB接口
        ◆ 两个USB Host (USB2.0 规范)接口;
        ◆ 一个USB Device(USB2.0 规范)接口;
   存储卡接口
        ◆ 一个标准CF卡接口(兼容IDE)(5V);
        ◆ 一个SDMMC卡;
        ◆ 一个SM卡;
        ◆ 一个SPI  dataflsh;
        ◆ 一个I2C  Eeprom;
   LCD和触摸屏接口
        ◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
        ◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
        ◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺  寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到800x600象素;
        ◆ 标准配置为元太256K色640x480 6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
   IDE接口
        ◆ 一个兼容CF卡;
   双路CAN接口
        ◆ 光电隔离;
   VIDEO扩展接口
        ◆ 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号;
   VGA扩展接口
        ◆ 可以直接接CRT显示器;
   时钟源
        ◆ 内部实时时钟(RTC)及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片(DS1307);
   调试及下载接口
        ◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
   电源接口
        ◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
   其它
        ◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片(DS1307)用来验证IIC总线读写;
1.2. 支技的操作系统
       支持linux及Ucos-II操作系统,提供驱动程序如下:
      Linux下的驱动:
        ● 串口驱动
        ● LCD及VGA显示驱动
        ● 鼠标,键盘驱动
        ● 网络接口驱动
        ● USB HOST 驱动等
    ADS下的测试代码:
        ● 串口驱动
        ● USB HOST/DEVICE驱动
        ● LCD及VGA显示驱动(SED13506)
        ● 网络接口驱动(DM9161)
        ● CANBus驱动(两路)
        ● SD/MMC驱动
        ● SMC卡驱动(NAND FLASH)
        ● CF/IDE等驱动
        ● 实时时钟DS1307驱动
        ● I2C Eeprom驱动(AT24C08)
        ● SPI dataflsh驱动(AT45DB021)
        ● Timer定时中断,PIO中断等
     1.3. 用户光盘上提供的开发工具和源代码
       我们特别提供:
        1、AT91RM9200测试源代码
        2、ARM Linux源代码(含驱动)
        3、U-BOOT 启动程序代码及开发包
   EBD9200套件包括
        1、一块已测试好的EBD9200开发板(包括EBD9200核心板与底板)
        2、并口线(公对母)
        3、串口线(两母交叉)
        4、网口线(交叉)
        5、USB连接线
        6、简易JTAG仿真器(10PIN连接线)
        7、直流稳压电源6-9V500mA
        8、EBD9200_I企业光盘
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-3 11:31:04编辑过][/color][/align]
