共1条
Micronas推出DVB-T視訊接收器設計
>>MicStick(tm)D 可讓消費者使用桌上型及筆記型電腦便能觀賞與接收即時之 DVB-T 視
>>訊廣播。
Micronas 近日宣布 MicStick(tm)D 即將
>>上市,MicStick(tm)D 是一套完整的設計方案,可以讓消費者在任何配備有 USB 2.0
>>界面的桌上型或筆記型電腦上觀賞與接收即時之 DVB-T 視訊廣播及節目表資訊。 這一
>>套完整的設計方案是結合世界上效能最佳的元件所設計而成,能滿足最佳接收效能及最
>>少的功率消耗需求:此方案整合了 Micronas DRX 3975D COFDM (編碼式正交分頻調變
>>方式) 數位解調器、Microtune(r) MicroTuner(tm) MT2060 數位電視調諧器和
>>Cypress EZ-USB FX2LP(tm) 控制器。OEM 的客戶可以參考這項完整的設計,並能立即投
>>入生產。
>>DRX 3975D 是世界第一顆符合「NorDig -Unified v1.0.2 接收器規格」的 COFDM 解調
>>器。使得 MicStickD 完全相容於全球現有的 DVB-T 接收系統標準。所以MicStickD 可
>>以讓妳 (你)在支援DVB-T數位視訊系統的國家,輕鬆享受絕佳的影音樂趣。
>>「我們十分榮幸能與 Microtune 合作。Microtune 的 MT2060電視調諧器晶片讓我們得
>>以開發這些創新的電腦電視產品,並在射頻能量、小型化及設計靈活度方面保持領
>>先。」Micronas家用媒體消費性產品部主任 Kai Scheffer 說道。「Microtune 的 RF
>>專業與本公司頂尖的解調器噪音運算技術相結合,因而得以在個人電腦、行動電話、
>>PDA 及同性質產品的電子噪音環境中,為消費者提供絕佳的影像畫質。」
>>「Micronas 新式的矽基解決方案的設計目的是將個人電腦轉換為虛擬電視,同時也能
>>將數位廣播、電傳文訊和電視節目錄製到硬碟中。」
>>Microtune 寬頻行銷經理 Dirk Bilgram 補充說明。「MicStickD 的強項在於高效能的
>>調諧器和解調器,能夠提供最佳的功能整合、前端靈活度和超優的數位接收效能。
>>DRX 3975D 使用進階的數位濾波技術 ,並整合功能強大的 A/D 轉換器和 PLL 相位栓
>>鎖設定,及搭配外加的一顆SAW 濾波器,即使在鄰近頻道的干擾下,仍能為消費者提供
>>清晰悅目的觀賞品質。獨特的SAW 前端 IF 感應輸入可完全獨立並穩定控制 MT2060 的
>>RF-AGC,而不需要額外的 RF-AGC 電路。DRX 3975D 會在頻道估計器中執行先進的數位
>>演算,而產生不同凡響的多重路徑和動態回應狀態。這點對於「SFN單一頻率網路」及
>>室內接收而言十分重要。
>>Microtune MT2060 單晶片調諧器設計,可降低所消耗的功率並可提供絕佳的射頻 (RF)
>>效能。單一 16 MHz 石英晶體振盪器足以提供 MT2060 和 DRX 3975D 的時脈,無需個別
>>外加以達到最佳的成本考量。Cypress EZ-USB FX2LP 控制器提供高速的資料傳輸
>>(480Mbps) 可以輕鬆處理數位電視的大量資料的傳輸。
>>整合所有上述功能用以提供來自 USB 的頂級數位影音,畫質測量單位僅有 2.2 cm 到
>>6.2 cm (0.9 英吋 到 2.5 英吋)。
>>MicStickD 調諧器所使用的擷取驅動程式與個人電腦軟體應用程式 (如 CyberLink
>>PowerCinema(tm))和 Windows 的 Microsoft Broadcast Driver Architecture
>>(BDA)
>>標準相容,以確保得到最佳效能與相容性。
>>該方案無需外部電源供應,整體功率只有1.75瓦特,完全符合USB 2.0 匯流排的電氣規
>>定(2.5瓦特)。
>>針對MicStickD此一方案, Micronas提供客戶完整的線路圖、底片檔 (Gerber 檔)、
>>Protel 設計檔、材料表 (BOM) 及相關驅動程式軟體,以縮短客戶在研發及生產的時
>>程。Micronas已針對整體製造成本進行最佳化的評估。(例如MicStickD 以 10 萬片的
>>量為例的話,單價約為 20 元美金。)目前免除專利使用費的 MicStickD DVB-T USB 設
>>計套件已經上市。
关键词: Micronas 推出 DVB-T 視訊 接收器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
