我刚开始学ARM9,手头有块S3C2410的开发板。我想自己做板子时,不用NOR FLASH,程序直接由NAND FLASH引导,不知这样做是否可行?如果可行,程序需要做怎么样的修改?
不解中!
[em03][em03]关键是我不知道从NAND FLASH启动在程序上是怎么实现,说明上只说要用内部的RAM
但是这个过程是怎么样实现的?
还有,这段程序是什么作用:
IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise
IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area
IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise
Image$$RO$$Limit 这个又是什么参数?
[em04][em04]具体的实现你需要去看程序了。不过对2410来说,VIVI好像就可以同时支持两种启动方式。
看你的贴子,你手头上的启动程序应该是ADS版本的。你说的那些参数都是链接器内部定义的变量。你可以查看ADS的手册,里面有具体的说明。另外,你也可以参考我原来的帖子,里面说明了各个参数的意思。http://bbs.edw.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=20&ID=27980&replyID=&skin=1
