共1条
科胜讯发布支持sDVO接口的下一代视频编码器
科胜讯系统公司(Conexant Systems)近日推出符合Intel的新型串行数字视频输出(sDVO)前端接口标准的CX2590X系列视频编码器。这些编码器是专为笔记本和桌面电脑而设计的。
这种高性能CX2590X系列编码器号称世界首款集成了双数字可视接口(DVI)发射器、标准及高清晰度TV输出,以及VGA输出,并能通过Intel 915G Express芯片组中的Intel Graphics Media Accelerator 900同时独立工作的单芯片产品。这一功能使用户能在多个显示屏上观看不同的图像。
该产品基于科胜讯的CX2587X高清晰度电视(HDTV)编码器和带有HDTV-out的CX2589X DVI发射器设计而成。由于集成了6个独立的数模转换器,实现了复合端子、S视频端子和图像分量接口的互连,进一步增强了HDTV-out的功能。此外,该器件还具有自适应闪烁滤波功能,从而增强图像输出,改善图像质量。
科胜讯为标准和高清晰度视频输出,乃至通过机顶盒、PC、数字视频录像机或游戏控制台实现互动娱乐服务等各种消费视频设备提供了一整套元件及系统解决方案。该公司的视频和多媒体产品包括模拟视频编码和解码器、PCI视频解码器、MPEG编码器和多媒体数字编解码器、软件,以及完整的参考设计。
CX2590X视频编码器的样品现已开始供货。计划于2004年12月开始量产。这种高性能集成电路将推出几种引脚兼容配置,以支持多种显示信号,提供可同时驱动单个、两个或三个显示器的型号供选择。该器件采用紧凑型14×14mm 128引脚ETQFP封装。批量达10,000片时,根据器件功能的不同,单价在6.00美元到7.00美元之间(仅供参考)。
关键词: 科胜 发布 支持 接口 下一代 视频 编码器
共1条
