共1条
凌特为大电流双输出应用提供最小封装的DC/DC转换器
凌特公司(Linear Technology)日前宣布推出一款采用3×3mm DFN封装的双输出(升压/负输出)、1.3A、1.2MHz DC/DC转换器——LT3471。由于输出电压误差放大器可检测到地,该器件可配置成双升压、升压/负输出或双负输出,从而提供升压或负输出控制能力。
LT3471具有2.4V至16V的输入电压范围,这使其适合于锂离子电池、多节碱性/镍氢金属电池以及12V电源等应用。该器件的低VCESAT双极开关令其得以纤巧型9mm2封装提供42V的大电流输出。LT3471的开关频率为1.2MHz,允许使用微小的低成本扁平电感器和电容器;通过可编程软启动功能去除启动时的大浪涌电流,而外部RC可设定电流斜坡率;恒定频率电流模式PWM架构产生易于滤除的可预测低输出噪声。
LT3471开关的额定电压为42V,可用于高达40V的升压转换器及SEPIC和反激式设计。在SEPIC设计中,以3.3V电源供电时,每个输出在高达630mA电流下,可产生5V电压;而采用4节碱性电池供电时,每个输出在360mA电流下可产生5V电压。
LT3471采用扁平(0.75mm)10引线3×3mm DFN封装,可为大电流双升压/负输出应用提供最小的解决方案。LT3471EDD有现货供应,以1,000片为单位批量购买,每片起价为2.80美元(仅供参考)。
关键词: 特为 电流 输出 应用 提供 最小 装的 转换器
共1条
