电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [讨论]ADS中pc的值?
共7条 1/1 1 跳转至页
[讨论]ADS中pc的值?
2005-12-28 00:21:04     打赏
先说ADS中pc显示的不是pc的实际值?对arm7来说,pc应为显示的地址+8。
以上理解是否正确?
还有如果遇到跳转指令,pc的实际值应为多少?比如:
当前执行地址为0x400,内容为跳转指令,跳到0x200,
那此时pc的值是408还是208?
再问:当发生irq中断时,pc的值为什么先从1c到20,再到24,然后再转到irq_handler。
这是为什么?
关键词: 讨论     的值
2005-12-28 02:06:00     打赏
三级流水线
2005-12-28 17:02:00     打赏
arm7是三级流水,所以pc为当前地址地址+8,
请解释一下上面几个问题!
2006-02-24 19:37:00     打赏
请教一下:为什么pc与流水线有关系呢?pc应是当前取指的地址,和流水是没有关系的。
arm的pc一直没有明白
2006-02-28 19:40:00     打赏
由于ARM体系结构采用了多级流水线技术,对于ARM指令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,即PC的值为当前指令的地址值加8个字节。
2006-03-01 22:56:00     打赏
具体一点讲:
ARM7TDM使用三级流水线执行指令,第一阶段从内存中取回指令,第二阶段
开始解码,而第三阶段实际执行指令.故此,程序计数器总是超出当前执行的指令两条指令.(在为跳转指令计算偏移量时必须计算在内).因为有这个流水线,在跳转时丢失2 个指令周期(因为要重新添满流水线).
2006-03-10 17:27:00     打赏
[讨论]ADS中pc的值?
//是, pc就是显示的地址,在arm里,pc为取指指针。 pc-4为译码指针,pc-8为执行指针。
以上理解是否正确?
那此时pc的值是408还是208?
//此时pc指针就是0x200,但在跳转指令处理时,会丢掉先前的pc,和pc-4(自己理解的,没看过具体资料,不知道是否正确 ,错误的话,希望高手纠正,避免误导)。
这是为什么?
共7条 1/1 1 跳转至页
