共1条
欧胜微电子面向消费电子应用推出三款混合信号产品
在数字消费电子时代,模拟技术依然十分重要。尽管终端电子产品的体积越来越小,但对声音的放大与还原、以及对图像显示质量的要求却在日益苛刻,这也为混合信号半导体供应商提供了广阔的市场空间。
前不久,英国的欧胜(Wolfson)微电子公司宣布推出三款混合信号产品,它们分别是用于数码相机的单声道编解码器WM8974;用于DVD、数字电视和音视频接收机的高压立体声音频DAC,产品代码为WM8521;以及用于高速影印冲印设备的高速管线ADC转换器WM8216。
“在数码相机等便携式设备当中,音频播放已不再是简单的辅助功能,而是主要功能之一。并且,对高质量音频录音功能的需求也在不断增加。”欧胜的营销副总裁Julian Hayers说,“自2000年开始,我们就在提供用于数码相机的音频编解码产品。而现在,在客户要求减少功耗、提高音频质量和产品集成度的呼声不断高涨的情况下,WM8974应运而生,它能够在一块芯片上满足所有数码相机和摄像机的音频需求。”
8974采用了新的可编程DSP内核,该内核集成了风噪滤波器,它可在数码相机拍摄视频图像时提高音频录音的质量。“并且,新内核还集成了五频段均衡器和可编程的限波滤波器,后者可消除固定频率的噪音,如变焦镜头的马达噪音和聚焦噪音等。”Hayers说,“与上一代产品采用的固定线路的DSP内核相比,这一新的DSP内核极大降低了系统耗电量。”
“该器件支持一个差分或者单端麦克风,由麦克风前级放大器和ALC驱动,同时后面连接到已经包含扬声器和耳机驱动器的输出级上,这样可以减少最终系统中的元器件数量。当支持电压为5V时,扬声器的输出功率最高可达900mW。”Hayers继续说,“用户不用担心散热问题,因为该芯片采用了铜引脚的QFN封装。”
高集成度也是8974最重要的特征之一。除了将DAC/ADC转换器和放大器结合在一起外,该编解码器还集成了频率范围为12?19MHz的内部锁相环,从而可在片内得到时钟信号,减少了对外部时钟源的依赖。“这一高度集成的器件的体积只有4×4mm,比上一代产品节省了36%的PCB空间。”
欧胜微电子同时推出的、用于DVD、数字电视和音视频接收机的立体声音频模数转换器WM8521也是一款高集成度产品。“传统的采用5V CMOS工艺的音频DAC并不支持2V rms的信号输出。因此,当信号被解码并经过音频传统的DAC后,只能得到1V rms的音频信号,因此需要采用额外的增益放大器和低通滤波器来实现2V rms。”欧胜的产品营销工程师John Crawford说,“96KHz的8521不仅在片内整合了后端的放大和低通滤波器,还实现了2V rms的音频信号输出,因此它不再需要任何外部的运算放大器。”
8521其他的特点包括集成了一个数字插入滤波器、带有高频脉冲的多比特∑-Δ数模转换器、可转换电容器、多比特立体DAC和带有2V rms输出的输出平滑滤波器。这种高输出能力减少了包括DVD、数字电视、数字机顶盒以及A/V接收机等电子设备的材料成本和设计工作,使OEM和ODM客户能在生产成本降到最低的同时获得更高的性能。
最后一款产品是针对下一代高速彩色复印机和扫描仪应用的超高速模拟前端(AFE)数字转换元件产品,产品代码为WM8216。Crawford说:“数码影印设备通常采用奇偶两个输出CCD传感器,每一个传感器在单色操作时需要1块AFE,而实现彩色操作时则需要3块AFE。8216在单芯片上包含了双通道AFE、10bit ADC、9bit的可编程增益放大器,在采用USB2.0和1394接口的扫描仪/打印机应用时速度可达30?40MSPS,而在复印机应用时速度可达60MSPS。”
WM8216内部还带有1个4bit的DAC,它可在CDS校准CIS信号时提供内部参考电平。这一设计可对信号进行倍频处理,从而减少对外部高频时钟源的要求,可以降低电磁干扰。该芯片采用了32脚5×5mm的QFN封装,典型功耗仅为330mW。
据欧胜公司介绍,这三款产品均已有样片提供,并计划于今年第四季度开始量产。批量1万片时,8974、8521、8216的单价分别为2.04、0.97和3.73美元。
关键词: 欧胜 微电子 面向 消费 电子 应用 推出 三款
共1条
