共1条
WL Gore高密度互连系统适合传输高速信号
W. L. Gore & Associates公司推出电缆到板和电缆至电缆同轴互连系统,可为高速信号提供高密度、高效费比性能。
这种新型超高密度(UHD)互连系统适用于自动检测设备中的检测头和探针卡之间相互连接、高数据速率应用和工作台面检测中前面板和底板之间的连接。
此电缆到板和电缆至电缆同轴互连系统由PC板载插入器/插头及低损耗同轴组件组成,支持10Gbps的数据速率。标准的UHD互连系统有UHD至UHD (UHD-to-UHD)或UHD至各种标准同轴连接器类型。电缆组件有单线或多线(1′2、1′4和1′8)。每引脚的典型插入损耗为0.90dB,用低损耗电缆时的带宽小于6GHz,或用超低损耗电缆,每引脚插入损耗为0.75dB,带宽小于6GHz。
UHD兼容的PCB插头有表面安装和插入式两种。它们都将多个UHD接触端捆绑在一个插头内(1′2, 1′4 或 1′8),这些插头可以并排或端对端排列。
关键词: 高密度 密度 互连 系统 适合 传输 高速 信号
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
