共1条
横河电机的数字交流功率计最多可显示4种参数
横河电机(Yokogawa)株式会社近日推出WT1600S数字功率计,该产品功耗极低,适用于低功耗设备及大负载高电流应用。
WT1600S可实现4种功率测试,包括范围在10mA至5A RMS或1A至20A RMS的两种电流输入、范围在1.5V至1KV的电压输入以及范围从直流和0.5Hz至300kHz的交变信号输入。该功率计具有一个6.4英寸的TFT彩色显示器,最多能显示4种功率测试参数,显示格式包括数码、波形、条形图(bargraph)、矢量图、趋势图或上述图形组合。此外通过谐波测试功能可测量基频范围在10Hz至1kHz间的信号波形。
WT1600S可输入用于扭矩测试的模拟信号以及用于速度测试的脉冲信号,通过显示信号波形可提供各种参数值,同时还能通过一个可选的10baseT接口与网络或Web连接,标准接口包括GP-IB或RS-232以及一个用于大显示屏的VGA输出。该功率计的“启动/停止”功能可同时进行两个连接设备的测试,利用其外置的时钟在低频信号输入时能实现精确的谐波测试。
WT1600S也可与Yokogawa的WTViewer 760122软件配合使用,该软件能在数据传输中提供FTP客户与服务器功能,并最多同时控制4台WT1600S。
关键词: 横河 电机 数字 交流 功率 计最 多可 显示 参
共1条
