最近正在写周立功SmartARM2200的BSP,参照技创44B0X开发板的BSP,两者非常相似。其实,应该比较简单,更改一下寄存器定义和一些函数的接口就可以了。
但是出现了一个很气人的现象,Tornado的编辑器和汉字系统兼容性实在太差劲,汉字有时候显示乱码不说,有时从以前写好的代码中复制过去一些,就会出问题。我现在正在写romInit.s文件,有些复制过去的代码行死活编译部过去,而且报错还老是指向最后一行。没有办法,我现在只有采用写一句代码编译一下,看看有没有错误的办法,这实在是荒唐。
各位使用Tornado的仁兄,不知道你们遇到过这种困境。
另外,我想可不可以自己定义一个外部编辑器,比如,Ultral Edit,或者EditPlus之类的编辑器。如果可以,请教我如何设置,小弟感激不尽。
我用的是Tornado2.2 For Arm,欢迎和交流。
Amine等各位斑竹,请你们指点一二,谢谢了!
