共1条
海思半导体新推出8位MCU用于IC卡
海思半导体公司日前推出硬件加密8位微控制器Hi9102E321X V1.0,内置64K ROM及32K EEPROM,据称是提供高效、高安全性及低功耗特性,适用于SIM卡、UIM卡、社保卡、付费电视卡、银行卡、加油卡、校园卡等应用。
该微控制器CPU与标准的8051完全兼容,外部时钟频率支持1MHz~5MHz,大多数指令在一个时钟周期完成,并提供内部时钟倍频器,支持1x、2x、4x倍频。内置的EEPROM具有50万次的擦写能力,其中的数据可以保存10年时间,EEPROM可以按单字节操作,也提供64字节模式的页操作功能,EEPROM编程电压片内产生。支持高速DES、3DES硬件加/解密处理及高速1024b的RSA硬件加/解密处理。
该器件具备±4000V的ESD保护能力。该器件工作电压范围为2.7V~5.5V,提供睡眠模式(sleep mode)以进一步降低功耗。允许的工作环境温度在-25℃~+85℃范围内。海思半导体为用户提供开发调试板以进行COS开发调试,以及开发卡,以对COS进行系统级测试。该器件的供货方式可以是晶圆或模块,采用M4封装。
关键词: 半导体 新推出 推出 用于
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
