电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Vishay推出两款超薄高电流IHLP电感
2006-01-11 16:39:22     打赏
Vishay公司扩展了其超薄、高电流IHLP电感器系列产品,推出两款电感范围分别为0.1μH~2.2μH(IHLP-2525EZ-05)和3.3μH~10μH(IHLP-2525EZ-01)的两款电感器件。凭借针对各自封装尺寸的最低DCR/μH,这两款IHLP电感器主要面向终端产品中稳压器模块(VRM)和DC/DC转换器应用,这些终端产品包括新一代移动终端:笔记本计算机、台式计算机及服务器;汽车系统;超薄高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(FPGA)。 这两款新型电感器的底面积均为6.47×6.86mm,高度不超过5.0mm。与超薄IHLP器件一样,这两款器件的占板面的面积均为标准的2525,并可提供更高额定电流和更低DCR值。 新器件的饱和电流范围为10A~70A,典型DCR值为0.81mΩ~53.3mΩ,最大DCR值范围为0.93mΩ~56mΩ。这两款电感器的电感容差均为±20%。 同IHLP电感器系列中的其它产品一样,IHLP-2525EZ-05与IHLP-2525EZ-01都能在未饱和状态下处理高瞬时电流峰值,并可在高达5MHz的频率范围内运行。这两款新器件采用带有防护层的100%无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围为-55℃~+125℃,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。
关键词: Vishay     推出     两款     超薄     高电流     电流     电感
