共1条
凌特DC/DC控制器用于60W隔离电源
凌特公司(Linear Technology)推出新款同步反激式DC/DC控制器LT3825,用于10W至60W或输出达12A的隔离电源,并具有精确调节和高效率。作为电流模式控制器,LT3825通过变压器绕组检测副端电压为基础调节输出电压,从而无需光隔离器对输出进行精准调节,改善了动态响应和系统可靠性。应用包括电信、医疗、工业和仪表系统中的隔离电源。
据介绍,同步整流提高了转换效率并改善了在多个输出电源时的输出互调。例如,LT3825以90%的效率和0.009%的调节将一个36V至72V的输入电源转换成3.3V/12A的隔离输出。
LT3825具有独特的反馈放大器,通过在反激期间对变压器绕组电压取样并使用这个电压来精确调节输出电压,直接从主端绕组检测输出电压,从而去除了对光隔离器的需求。这减轻了设计师在微调电源所需的时间。此外,去除光隔离器还改善了输出瞬态响应。可编程基本栅极延迟功能允许从电路中去掉多个分立组件并优化MOSFET开关时间和变压器选择。为了进一步简化设计,LT3825允许用一个电容器在50kHz至250kHz内调节其开关频率。该集成电路还可以同步到一个外部振荡器上。
LT3825的额定工作温度范围为-40℃至+125℃,采用耐热增强型16引线TSSOP封装。
关键词: 凌特 控制器 用于 隔离 电源
共1条
