共1条
凌特 双I2C电源控制器提供精确微调可监视
凌特公司(Linear Technology)日前推出用于高可用性系统中对电源进行数字管理的双I2C电源监视器和裕度控制器LTC2970。其I2C数字接口、14位ADC、高准确度基准和电流输出DAC向数字电源设计师们提供了模拟电源的数字控制。LTC2970可与大多数电源一起使用,允许设计师选择具有模拟控制环路的最佳DC-DC转换器,这样的模拟控制环路提供对输出电压的平滑控制并具有快速瞬态响应。
片上基准和14位ΔΣA/D转换器确保准确测量电源电压、负载电流或温度。两个电压缓冲8位DAC驱动该电源的反馈节点以提高准确度,或者可以用一个慢速、线性电压伺服环路对输出电压进行微调和裕度控制以对该DAC编程。这使得LTC2970在样机阶段确定电源灵敏度或在生产中测试制造偏差时非常有用。
该集成电路卓越的准确度允许它在较宽的工作条件范围内精确地跟随每个电源的输出电压,同时在紧凑的4mm×5mm QFN封装中集成所有必要功能。用户可配置故障监视功能通过在初始故障发生之前向系统主机发出报警信号而使可靠性得到提高。
据介绍,LTC2970的ΔΣ架构专门用来平均电源噪声,并使LTC2970不受快速瞬态影响。用于DAC输出的负载地基准点最大限度地缩小了误差,否则在有地反跳的电源系统中会出现这样的误差。通过选择两个电阻的值,用户可以选择恰当的分辨率,从而提供一个重要的硬件范围限制,超出这个限制范围可能就不再驱动电源。LTC2970的智能数字电源管理非常适用于控制和监视DC-DC转换器,以及用于电源遥测和各种板载诊断功能。
Linear介绍,与LTC2970的所有通信都通过工业标准I2C总线进行。它支持基本的数字电源指令,如设置精确的输出电压、输出电压回读、输出电流回读、裕度增大和裕度减小,还允许设置过压/欠压和过流/欠流限制。LTC2970-1包含跟踪功能,能以控制方式接通或断开多个电源。LTC2970/LTC2970-1规格工作在商用和工业温度范围,并采用28引脚SSOP和24引脚QFN封装。
关键词: 凌特 电源 控制器 提供 精确 微调 监视
共1条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
