共1条
Micrel的PWM开关稳压器瞄准2.5/3G CDMA RF功放
Micrel Semiconductor公司的MIC2224是一款专为向2.5G和3G CDMA RF功率放大器(PA)而设计的2MHz PWM同步降压开关稳压器。
MIC2224的输出电压可随外部DAC动态调节,从而最大化PA的效率。当PA要求最高功率时,DAC可用于接通一个具有较低导通电阻的40mW旁路开关,直接从电池向PA供电。
据Micrel介绍,这款降压开关稳压器所用的元件数量力求最少。其2MHz PWM的工作方式使该器件符合严格的W-CDMA VOUT响应规范。
MIC2224的效率超过95%,输入电压为2.7V~5.5V,适合于单节锂电池应用。它还包括内置的功率MOSFET,可提供高达600mA的PWM模式输出电流,或1A以上的旁路模式输出电流。MIC2224可以100%的最大占空用于低压降条件下,并且关断电流小于1μA。
MIC2224的节点温度范围为-40℃~125℃,采用3×3mm MLF-10L封装。
关键词: Micrel 开关 稳压器 瞄准 功放
共1条
