共1条
瑞萨CMOS复位IC检测电压精度±1%,耗流0.7μA
瑞萨科技公司日前宣布推出RNA51xxxFLP系列CMOS复位IC,以用于检测微型计算机的电源电压,并在检测到异常电压时执行复位操作。该系列包括74个型号的产品,复位电压范围是1.4V~5.0V,适合于在笔记本电脑、数码相机、数字摄像机、个人数字助理、无线通信器件的电池供电产品、微处理器系统等中,用作电源监视电路。
RNA51xxxFLP系列的最高复位电压精度为±1%,因此可应用在包括低压驱动系统和电池供电系统等具有严格电压管理要求的产品中。其电流消耗低至0.7μA(典型值)。RNA51xxxFLP系列产品可以处理范围在1.4V-5.0V、增量是0.1V、总共37个复位检测电压。每个电平可以选择CMOS输出或漏开路。
RNA51xxxFLP系列CMOS复位IC使用0.8μm CMOS工艺,并包括一个片上延迟电路,可以提供复位释放定时延迟功能。因此,可以使用外部输入信号做为手动复位输入,产生一个复位信号。而且,可以通过外部电容器改变复位信号的释放定时,在系统加电时用户可以根据需要设置加电复位定时。
此系列产品采用5引脚SOT23-5封装形式(瑞萨封装代码:MPAK-5),最大尺寸为1.6×2.9×1.1mm(不包括引脚),并具有无铅特性。其中检测电压为2.7V的RNA51A27FLP (漏开路输出)和RNA51B27FLP (CMOS输出)的样品价格均为20日圆(仅供参考)。瑞萨计划在2005年2月,从日本开始此系列产品的阶段性样品发货。
关键词: 瑞萨 复位 检测 电压 精度 耗流
共1条
