共1条
凌特发布新款ThinSOT封装微功率降压DC/DC转换器
凌特公司(Linear Technology)近日推出一款在ThinSOT封装中集成了升压与箝位二极管的40V微功率降压型DC/DC转换器——LT3470。该器件的输入电压范围为4V至40V,可提供高达200mA的输出电流,特别适用于2节锂电池、交流适配器或汽车电源应用。
LT3470的突发模式(Burst Mode)运行可使静态电流降至仅26μA,适合始终需要保持启动状态的汽车系统等应用。整个LT3470解决方案的外形尺寸为50mm2,可用于空间受限的应用。
LT3470采用一个微型电感器和陶瓷电容器,利用一个迟滞控制方式和突发模式运行以提供低输出纹波(少于 10mVP-P)以及低静态电流。集成的升压与箝位二极管减少了外部组件数量和解决方案的尺寸。另外,快速电流限制和迟滞控制能够防止LT3470和外部元件受到输出短路的影响,即使在40V情况下也是如此。
采用ThinSOT封装的LT3470有现货供应。以1,000片为单位批量购买,每片起价2.30美元(仅供参考)。
关键词: 凌特 发布 新款 ThinSOT 封装 功率 降压
共1条
