共1条
C&D Tech非隔离负载点转换器支持中间总线型转换器
C&D Technologies公司近日发布三款Volant非隔离负载点NFA系列转换器产品。新的NFA系列转换器可提供标准工业表面封装、开放式封装、PTH封装设计,尺寸较小,适合高功率密度的应用,并可提供10A、16A和20A的输出电流,这些高性能的非隔离负载点转换器转换效率达到95%。
其中20A模式有多种封装和端子,10A和16A模式属于DOSA联盟兼容产品。NFA系列产品具有6V到14V的宽输入电压范围,支持4:1、5:1和6:1中间总线架构总线型转换器应用,而且输出电压可通过外接电阻来调节。
NFA系列产品具有正负逻辑可控功能,还提供预偏置输出(pre-bias)启动能力,以及一个可选择Power good信号。由于系统要求分级起动,NFA系列产品也有起动排序和开关跟踪功能,这些特性可以使设计人员不需要外加电路就可以通过控制电压按次序起动。
关键词: 隔离 负载 转换器 支持 中间 线型
共1条
