共1条
Avago面向照相手机出130万像素传感器
Avago Technologies(安华高科技)日前推出适用于最小轻薄型摄像模块的1/4英寸、130万像素图像传感器,采用增强型(EP)结构和图像信号传输处理技术的ADCC-3000可替代1/4英寸VGA传感器,取得数码相机和摄像机实现的画质。
由于目前轻薄型照相手机的普遍流行,制造商们更渴望能保持性能和图像质量不变而尺寸更为小巧的模块。据介绍,ADCC-3000采用1/4英寸光学格式,是目前业内少数适用于轻薄型摄像模块的最小(8mm×8mm×5mm)的130万像素传感器之一。
据称,ADCC-3000可帮助手机制造商将原有1/4英寸的VGA相机升级到1/4英寸的130万像素相机,而且将分辨率提升4倍,可以在任何照明环境下拍出更清晰、更生动的彩色图像。分辨率为1280×1024,像素为2.8微米×2.8微米的ADCC-3000适用于超薄型百万像素手机。
ADCC-3000的EP型像素结构可以降低暗电流和噪声,并且消除镜头阴影的影响,可与CCD传感器相抗衡,在弱光下实现突破性的CMOS传感器的性能。它的扩展了的新动态范围体现了卓越的对比能力;而其创新的专有曝光控制技术则可以在不增加噪声线性度或弱化色彩的前提下,利用调整相片亮度来解决目前相机共同面对的难题。
ADCC-3000是专为实现高质量的视频和动态拍摄效果而设计。拥有高速图像传输速率的同时,可以减少图像延迟现象。它的图像信号传输处理器特别针对增强型像素结构进行了匹配,可根据不同照明环境进行自动调整。无论是室内环境还是阳光下,甚至在荧光灯下,都可以对过度曝光或曝光不足的图像加以改善。ADCC-3000的图像信号传输处理功能可对白平衡和色彩进行调整,并且修正镜头阴影、几何失真、镜头边缘图像失焦和数字传感器噪声等失真现象。
在最高分辨率为1,280×1,024时,ADCC-3000传感器的SXGA分辨率的帧率为15帧/秒;而在640×480的VGA模式下帧率为30帧/秒。
关键词: Avago 面向 照相 手机 130万 像素 传感
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
