电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 崇贸发布新电源IC二次侧同步整流芯片
崇贸发布新电源IC二次侧同步整流芯片
2006-03-01 03:33:08     打赏
 崇贸科技日前发布最新电源IC产品SG6203,为二次侧同步整流控制芯片,适用于一般低电压大电流的反驰式电源转换器,主要的终端应用包括有笔记本电脑、液晶电视,以及工业计算机等。   随着其它新产品陆续推出,崇贸科技的AD-DC电源IC产品将包括使用于一次侧的PWM、PFC(功因校正)IC,以及使用于二次侧的监控IC和二次同步整流IC。   据介绍,SG6203是用于控制反驰式转换器的二次侧同步整流MOSFET,搭配一次侧PWM,以取代传统二次侧的肖基二极管,可降低导通损失,提高转换效率。为将能耗降至最低,SG6203运用崇贸同步整流专利技术,在连续电流工作模式中,通过其自动侦测一次侧的PWM信号能力,可产生最佳的盲时(dead time),减少能量消耗,并通过串联电阻及输出电容器作为二次侧电流的传感器,大幅改善电源使用效率。   SG6203提供绝佳的电源保护功能,其工作电压范围为6V到20V,可在连续及非连续电流模式下操作;在轻载非连续电流模式下,其内部的电源保护功能便激活,以抑止逆电流状况发生。除高度降低功率损失、提升电源使用效率外,并利于减小散热片的尺寸,进而缩小电源转换器体积,提供客户完成高效能电源供应器,提高AC-DC的效能使用转换率。   SG6203符合国际环保法规要求,提供SOP-8及DIP-8两种无铅包装。
关键词: 崇贸     发布     新电源     电源     二次     同步     整流     芯片
2007-03-29 19:32:00     打赏
不错
