ADI的16位低噪高速ADC采样率达100MSPS
美国模拟器件公司(ANALOG DEVICES, INC.,ADI)日前发布业界首款16位模数转换器(ADC)——AD9446。该器件具有100MSPS (每秒兆次采样)数据速率,同时提供最优信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR),适合于军事和航空航天通信系统、高端医用设备、测试和测量设备,以及其它的工业和仪器仪表等应用。
AD9446的采样速率据称为同类产品的10倍,同时它还能在基带内提供90 dBc的SFDR和80 dBfs的SNR。AD9446还提供80MSPS速度等级版本,也能达到业界领先的85dBc的SFDR,同时将SNR再提高2dB达到82dBfs。
对于采用数字时间采样用于频率域和时间域分析的高性能测试和测量应用,AD9446可将孔径抖动降低至仅60 FS (飞秒)。孔径抖动表示不同采样点的孔径延迟之间的偏差,它是引起总系统信号降级的主要原因。AD9446将降低噪声和16位高分辨率相结合,从而允许用户使用较少的采样点捕获更好表征输入信号的采样值,以提高设计产品的性能。
AD9446除了能在基带内提供业界最佳16位SFDR和SNR性能之外,还提供很高的精度,并且具有±0.5 LSB典型值的16位微分线性误差(DNL)和±3 LSB典型值的16位积分线性误差(INL)。
AD9446是ADI公司高速ADC系列产品的成员,该系列产品包括ADI公司最近发布的14位80MSPS的AD9444和同日发布的14位125MSPS的AD9445。与它们一样,新的AD9446具有并行的低电压差分信号(LVDS)输出,包括一个输出时钟信号,它简化了连接到数字处理器的接口,而且降低了数字噪声耦合返回ADC内核的可能性。
AD9446 ADC采用100引脚TQFP/EP塑料表面贴装无铅封装,现在可提供产品样片,并且将于2005年9月开始量产。AD9446-100和AD9446-80的千片订量报价分别为79.90美元/片和72.25美元/片(仅供参考)。
关键词: 16位 低噪 高速 采样率 100MSPS
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
