电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助vxwroks下驱动加载的问题
共4条 1/1 1 跳转至
求助vxwroks下驱动加载的问题
2006-03-25 00:01:20     打赏
本人自己写了一个CAN卡驱动,编译好后,将canDrv.o添加到common\libDrv.a中
在config.h文件的最后增加了一个宏定义
#define CAN_DRV
在all\usrConfig.c的usrRoot函数内添加判断
#ifdef CAN_DRV
canDrv();
canDevCreate();
#endif
然后通过tornado的build菜单,build standard bsp,这样编译的vxworks映像启动后能够成功加载我的can驱动。
问题是,我新建一个工程,选择bootable image,从原来的目录下导入,这个工程中却不包含我的can驱动,为什么?还需要在哪里定义呢?
谢谢各位。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-24 16:04:20编辑过][/color][/align]
关键词: 求助     vxwroks     驱动     加载     问题
2006-03-26 06:03:00     打赏
先问一下你是如何将canDrv.o添加到common\libDrv.a中去的,你确认吗?
2006-03-27 18:58:00     打赏
用host\...\bin\arpentium命令将我的模块添加到libdrv.a中
肯定是添加进去了,否则编译的标准vxworks映像中也不会安装我的驱动并创建设备。
2006-03-27 19:26:00     打赏
到底应该怎么配置,才能够实现我新建一个工程,里面就包含我的驱动呢?请大家不吝指导!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-27 11:27:12编辑过][/color][/align]
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
