路由问题总算搞定了,谢谢xiaohua这两天的帮忙
兄弟pppoe拨号后,拿到IP地址后,设routeAdd "0","218.17.71.1"后,ping外网丢包严重。而通过routeAdd "61.0.0.0","218.17.71.1"然后ping新浪网站, ping "61.172.201.194",3,没有问题。可是现在有两个问题,我如果使得自己默认的网关设定为"218.17.71.1",另外一点是,通过外网无论如何都ping不到目标板,希望哪位大侠可以帮帮兄弟,不胜感激中...
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-24 11:16:22编辑过][/color][/align]
关键词: 路由 问题 总算 定了 谢谢 xiaohua 两天
First, set the default route is just use the routeAdd. When you get the ip address, you can get the point ip address, just add it.
Second, if you target do not run any route protocol, only the point end can ping you. The external network area can not ping you is correct.
请问如何添加route组件呢?不好意思啊, 不知道哪一个组件。另外,假设我只是用当前的Destination internet IP: 218.17.71.1那么,我添加路由的时候就是用addRoute "0","218.17.71.1", 然后ping "61.172.201.194"结果丢包很严重啊,而使用addRoute "61.0.0.0", "218.17.71.1"就没有问题。我的PPP的netmask 0xffffff00, Subnetmask 0xffffffff, Subnetmask 更改为0x0或者0xffffff00,都是一样,请指点一下兄弟,谢谢了。
xiaohua兄
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
