共4条
请教dsp下C语言编程的问题
只看楼主 1楼
请教dsp下C语言编程的问题 《ccs的环境》
各位:
c环境下,全局符号_STACK_SIZE的值等于堆栈长度,单位为字节,缺省值为1K字节。需要改变堆栈长度时,在链接时用-stack选项,并在其后指定一个数值。
在缺省值为1K字节的条件下,我在函数内定义一个大的局部变量,如:
myfounction()
int a_data[2048];
这样的话,堆栈肯定要溢出,可是在编译联接的时候,ccs也没有报告错误。好像是运行结果有点异常。
我想请问各位高人,对于堆栈这个问题,如何在编程时能清晰地把握使他不超出范围,有没有一个地方可以查看他呢?
新手愚钝,请不吝赐教,不胜感激!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-20 23:07:26编辑过][/color][/align]
关键词: 请教 语言编程 问题
共4条
