电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教关于cache使用的问题
共5条 1/1 1 跳转至
请教关于cache使用的问题
2006-04-21 17:46:52     打赏
我看书上说,可以把cache变做RAM用,该怎么做啊?用了以后如果程序里面需要缓存的话,会不会有影响啊?
关键词: 请教     关于     cache     用的     问题
2006-04-21 19:52:00     打赏
很多系统中都提供直接使用Cache的函数,你可以通过这类函数在Cache分配空间,类似RAM。
2006-04-21 20:17:00     打赏
以下是引用sunlow在2006-4-21 9:47:00的发言:
如果程序是用C语言写的,跟本不会涉及使用cache的问题。
cache作ram的变化主要是有了地址,可以操作
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-21 12:17:57编辑过][/color][/align]
2006-04-21 20:45:00     打赏
应该可以通过一定的设置,将你的关键代码LOCK在CACHE当中.这样会提高速度.
2006-04-22 06:07:00     打赏
我其实是想把一个关键进程常驻在cache里(我认为这样调用会快一些),但是不知道应该怎么去做,所以想再问一下各位。我用的是三星的ARM片子,不知道怎么改配置。
共5条 1/1 1 跳转至
