电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教大家一个关于rtl8019as网络芯片中断的问题。
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-05-05 20:07:46     打赏
请教大家一个关于rtl8019as网络芯片接收数据的问题,rtl8019as如何进入中断服务程序,也就是说它是如何触发中断的?如何设置?谢谢赐教!
关键词: 请教     大家     一个     关于     rtl8019as     网络
2006-05-06 20:07:00     打赏
芯片有模式选择,可以通过引脚设置哪个脚为中断输出,再在配置寄存器里配置那几种情况触发中断就可以了,如果模式用PNP则直接配置寄存器的值
2006-05-06 20:09:00     打赏
还有一个中断屏蔽寄存器需要打开你想用的中断位,否则不会产生中断输出的
共3条 1/1 1 跳转至页
