S3C2410A boot code can be executed on an external NAND flash memory. In order
to support NAND flash bootloader, the S3C2410A is equipped with an internal
SRAM buffer called "Steppingstone". When booting, the first 4KBytes of the NAND
flash memory will be loaded into Steppingstone and the boot code loaded into
Steppingstone will be executed.Generally, the boot code will copy NAND flash
content to SDRAM. Using hardware ECC generating, the NAND flash data validity
will be checked. Upon the completion of the copy, the main program will be
executed on the SDRAM.上面是S3C2410手册中关于NAND FLASH的描述?有个疑问请教一下:
如果从NAND FLASH启动,在NAND 开始的地方存储BOOT代码,当CPU上电以后检测的NAND 启
动方式,就把NAND FLASH开始的4K字节COPY到steppingstone里面运行,在运行
steppingstong中的BOOT代码时,把NAND中所有代码拷贝到SDRAM中,执行完BOOT后CPU跳到
SDRAM中执行主函数!问题:这样的话SDRAM的空间一定要大于NAND FLASH的空间了,因为程序运行是还要分配内
存,看到很多开发板SDRAM=NAND FLASH=64M的空间大小,如果程序接近NAND FLASH的空间大小而
运行程序时要分配不少的内存,不是会出现内存不够的情况吗?是否SDRAM要大于NAND FLASH的空间,ARM编译器对RAM的分配是否从程序结束地址空间开始分配程序
程序本身需要的内存?
各位大虾指点一下!谢谢
共5条
NAND FLASH启动的问题,请教!
关键词: FLASH 启动 问题 请教
不是所有代码啊,vivi引导时只copy了128k 的Flash代码到SDRAM中,这对于启动代码来说已经足够了
共5条
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
