我的2410是从nandflash中启动的,
由于nandflash中开始4K字节的内容会被拷贝到sram中执行,我的基本想法是:
我首先在0块烧写一个小于4K字节的nboot.bin(已经成功,并可以完成相应功能),它完成的功能是将第五块(开始地址:
0x14000)开始的内容拷贝到sdram的0x31ff0000处,然后从该地址处开始执行,我准备在第五块(开始地址:
0x14000)处烧写我的vxworks bsp for
s3c2410的bin文件,这样就可以将bsp跑起来,然后再通过bsp从网络通道将vxworks镜像拷贝到内存中,从而启动vxworks,这是我
的初步想法,但是有一些问题没有搞清楚,特向各位请教:
以前bsp都是烧写到0开始的地址处,并且从该地址开始执行,这次就不是从0开始地址执行,有没有什么需要特别注意的地方,如中断向量表的设置,mmu的设置等,或者还有什么其他的的地方需要注意的
敬请各位指教!!!!拜谢!!!
