电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 程序下载的问题,请大家帮忙分析
共7条 1/1 1 跳转至
程序下载的问题,请大家帮忙分析
2006-08-28 17:34:55     打赏
我用一个简易的下载板通过JTAG口烧写的程序,现在发现了这些问题:
如果用flashpgm烧写十六进制文件,下载完成后重启,程序可以正常运行;但是一旦将flashpgm关掉,再重启,程序就不运行了。
如果用fluted烧写二进制文件,同样,下载完成后重启,程序可以正常跑;但是一旦将连接JTAG的排线拔出,程序就不能运行了,再将线接好,一般又会正常运行。
另外使用烧写工具flashpgm,有时会出现无法下载程序的情况,这时候点erase时,擦除flash的状态条跑到最后一小格的时候就不动了(显示无法完全擦除);点program时状态条一直不动(完全不能烧写)。
请问大家有没有碰到过这样的问题,还请指点一下,谢谢!!
另外板子是我自己画的,CPU44B0X
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-8-28 9:37:51编辑过][/color][/align]
关键词: 程序下载     问题     大家     帮忙     分析
2006-08-28 21:08:00     打赏
should be hardware problem.
2006-08-29 05:36:00     打赏
有没有更详尽的分析。。。
2006-08-29 05:41:00     打赏
检查了一下SDRAM和FLASH,连接是正常的。
2006-09-02 05:57:00     打赏
可能是从Flash中copylongs有误,或者是copy结束后,程序跳转有误!!
如果有部分代码,可能看得更清楚!!!
2006-09-02 18:12:00     打赏
程序是在优龙提供的例程基础上修改的,只是改了几个IO口的设置,应该不存在问题。。。
2006-09-02 23:51:00     打赏
也有可能是你的代码的问题。既然你有仿真器,用仿真器跟踪一下,应该能找出问题。
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
