我用一个简易的下载板通过JTAG口烧写的程序,现在发现了这些问题:
如果用flashpgm烧写十六进制文件,下载完成后重启,程序可以正常运行;但是一旦将flashpgm关掉,再重启,程序就不运行了。
如果用fluted烧写二进制文件,同样,下载完成后重启,程序可以正常跑;但是一旦将连接JTAG的排线拔出,程序就不能运行了,再将线接好,一般又会正常运行。
另外使用烧写工具flashpgm,有时会出现无法下载程序的情况,这时候点erase时,擦除flash的状态条跑到最后一小格的时候就不动了(显示无法完全擦除);点program时状态条一直不动(完全不能烧写)。
请问大家有没有碰到过这样的问题,还请指点一下,谢谢!!
另外板子是我自己画的,CPU是44B0X。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-8-28 9:37:51编辑过][/color][/align]
