[分享]为XP的USB添加“只读属性”
Windows XP中有一个非常不错的新功能:为USB存储设备添加“只读”属性。具体实现方法如下:
进入注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\StorageDevicePolicies项,如果没有该项请新建一个,然后在右侧窗口中新建一个名为WriteProtect的DWORD值,将该键的值赋为“1”,退出程序或进行刷新即可生效。
以后,如果向USB存储设备写入数据,会弹出对话框,提示说“介质受写入保护”,这样就不用担心所保存的重要数据遭误操作了。如果需要解除只读属性,只需再次进入注册表编辑器,将WriteProtect值重新赋为“0”就行了。
关键词: 分享 添加 只读属性
