共5条
[原创]用函数jump表解决模块加载顺序问题
by amine@263.net
用ld()加载目标模块的顺序很重要。若一个模块在加载时有未解析符号,后面再加载的其他模块对解析这些符号没有帮助。加载模块只能和先他加载的模块连接。例如:有两个模块:app1.o和app2.o,app1.o可以独立运行,而app2.o对app1.o中定义的符号有依赖。这种情况下,ld()会执行必要的连接操作,但是app1.o必须在app2.o之前加载。
但是有时不能保证这种顺序,加载可能导致连接错误“unresolved reference”。这种情况一般可通过主机工具ldarch解决,将这些紧张加载顺序的模块连接在一起。
另外还可以用jump表来解决。这种技巧在高级文件和低级文件之间添加抽象层,低级文件提供函数实现,高级文件通过全局函数指针调用。高级文件加载时不要求调用函数实际存在,只要全局的jump表结构存在就行拉。这样高级文件可先于低级文件加载。但是要求,在使用jump表的模块加载前,需先声明jump表全局指针。
当高级模块需要根据环境调用不同的低级函数实现时,该技巧也有用。单个高级文件可以和多个低级文件配合使用。
使用这种技巧需要3个步骤:在内存中创建空全局jump表;填充jump表中的函数指针;调用jump表函数指针。如下面示例代码:
* jumpTbl.h - Jump table header file
* Declares the jump table structure and necessary functions.
#ifndef __INjumpTblh
#define __INjumpTblh
typedef struct /* Jump table */
FUNCPTR addRoutine;
FUNCPTR multRoutine;
FUNCPTR divRoutine;
} JUMP_TBL;
STATUS setupJumpTable(void);
#endif /* __INjumpTblh */
* setupJumpTbl.c – 该文件建立全局访问jump表
* 这是唯一需先加载的文件。应该连接入Vxworks映象。保证后续加载模块可找到jump表
#include "vxWorks.h"
#include "jumpTbl.h"
#include "memLib.h"
#include "stdlib.h"
JUMP_TBL *jumpTable;
* setupJumpTable() - Allocates memory for the jump table.
* 该函数只能运行一次,可以在初始化函数中调用
static int alreadySetup = 0; /* Only setup once */
if(alreadySetup == 0) {
if((jumpTable = (JUMP_TBL *)malloc(sizeof(JUMP_TBL)))==NULL)
return(ERROR);
else {
alreadySetup = 1;
return(OK);
return(OK);
* initJumpTbl.c - A low level jump table initialization file.
* 该文件示例jump表初始化,如何使用jump表。
#include "stdio.h"
IMPORT JUMP_TBL *jumpTable; /* Globally accessable jump table */
/* Forward declarations */
LOCAL int localAdditionRtn(int inputValue1, int inputValue2);
LOCAL int localMultiplyRtn(int inputValue1, int inputValue2);
LOCAL uint_t localDivisionRtn(int inputValue1, int inputValue2);
* initJumpTable() - Fill the jump table with low level function pointers
void initJumpTable(void)
if(jumpTable == NULL) /* Check that table exists already. */
setupJumpTable(); /* If table dosen\''t exist make one. */
/* Fill in the function pointers */
jumpTable->addRoutine = (FUNCPTR)localAdditionRtn;
jumpTable->multRoutine = (FUNCPTR)localMultiplyRtn;
jumpTable->divRoutine = (FUNCPTR)localDivisionRtn;
* localAdditionRtn() - Low level self explanitory static function.
return(inputValue1 + inputValue2);
* localMultiplyRtn() - Low level self explanitory static function.
return(inputValue1 * inputValue2);
* localDivisionRtn() - Low level self explanitory static function.
if(inputValue2 > 0)
return(inputValue1/inputValue2);
else{
printf("You can\''t divide by ZERO\n");
return(ERROR);
* callJumpTbl.c - A high level library using jump table function calls
#include "stdio.h"
void callJumpTable(int inputArg1, int inputArg2)
if(jumpTable != NULL) { /* Does jump table exist? */
if(jumpTable->addRoutine != NULL) { /* Anything there? */
printf("Calling jumpTable->addRoutine\n");
printf("The returned value = %d\n",jumpTable->addRoutine(inputArg1,inputArg2));
else printf("jumpTable->addRoutine not initialized\n");
if(jumpTable->multRoutine != NULL) { /* Anything there? */
printf("Calling jumpTable->multRoutine\n");
jumpTable->multRoutine(inputArg1,inputArg2));
else printf("jumpTable->multRoutine not initialized\n");
if(jumpTable->divRoutine != NULL) { /* Anything there? */
printf("Calling jumpTable->divRoutine\n");
printf("The returned value = %d\n",jumpTable->divRoutine(inputArg1,inputArg2));
else printf("jumpTable->divRoutine not initialized\n");
else printf("jumpTable struct does not exist. Run setupJumpTable()\n");
参考“Windriver Tech Tips”的“How to use a jump table”。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-4-6 15:58:17编辑过][/color][/align]
关键词: 原创 函数 解决 模块 加载 顺序 问题 文件 t
动态加载是只模块内存重定位是动态的
静态连接是指加载模块的外部符号解析是和编译器linker机制类似
与win的动态库机制,或linux的共享库机制不相同
我对这两种机制不是太熟,不能作具体比较描述:(
主机使用ldarch将app1.o和app2.o合为app.out,
可分离加载, 如果app2.o需要引用app1.o中的符号,app1.o 需先于app2.o加载
也可以单独加载app.out, 不再和两目标模块本身相关
自动保证了两模块之间的符号解析
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-4-7 9:58:28编辑过][/color][/align]
共5条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
